Sapphire pure platinum z68 OVERCLOCK
    May 2013
    Predefinito Sapphire pure platinum z68 OVERCLOCK
    Ciao ragazzi eccomi ancora qui, dopo il vostro grande aiuto sono riuscito ad aggiornare il bios...
    monto un i7 2600k a 4,2ghz con 1,280 di Vcore purtroppo l'unico settabile nel senso che...modalità vcore offset vcore a +00 (resta a 1,280 in full) e poco meno di 1 v in idle
    benissimo, provo con il vcore fixed e lo setto io manualmente (1,27) niente da fare quando faccio uno stress test BSOD perchè il vcore in full scende a 1.196 e ovviamente freeza tutto. qualcuno sà aiutarmi e dirmi il perchè il Vcore che setto con la modalità fixed non cambia?
    PS anche se metto 1,3 1,6 qualsiasi numero non cambia il vcore rimane quello (solo sulla modalita fixed, perchè ripeto sull'offset non c'è possibilità di cambiarlo)
    ringrazio in anticipo tutti
    May 2013
    UP c'è nessuno?
    E' un problema che è comparso dopo l'aggiornamento del bios o c'era già prima?
    Hai disabilitato speedstep e gli stati di risparmio energetico?
    Hai disabilitato il Load line calibration?
    May 2013
    il load line calibration disattivato? non è meglio attivarlo per non avere vdrop?
    comunque si tutti i risparmi energetici disattivati
    anche prima dell'aggiornamento del bios non si fissava il Vcore
    Evidentemente sbagli qualcosa nei settaggi e sto cercando di capire cosa
    Puoi postare le schermate del bios con i settaggi attualmente utilizzati così vedo di capirci qualcosa?
    Hai provato a vedere cosa succede regolando la tensione con trixx da Windows?
    Un'ultima cosa, prova a fare un clear cmos e reimpostare tutto partendo da zero.
    May 2013
    il load line calibration và disattivato? io ce l'ho su enabled
    Può andare bene in entrambi i modi ma non penso il problema stia li.
    Se imposti 1,50v e poi hai sempre 1,28v non dipende dal LLC.
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    May 2013
    il fatto sai qual'è che quando la cpu è in idle il v core stà a quanto lo metto (1,270) poi quando vai in full scende a 1,208-1230) e di conseguenza crasha il sistema, come potrei fare per far tenere il vcore sempre a 1,27? ti prego dammi una mano
    Originariamente inviato da enriandr
    Che da idle a full ti scenda il voltaggio è una cosa normalissima, abilitando LLC il vdrop dovrebbe essere minore, ma se scende troppo lo stesso l'unico rimedio sarebbe alzare leggermente il Vcore.
    Il vero problema è che il tuo vcore da quello che dici non si riesce ad impostare oltre un certo valore, e questo può dipendere dalla mainboard, da un qualche settaggio che non riesco ad individuare se non vedo gli screen che ti ho chiesto o da un problema alla CPU.
    May 2013
Nome:   bios1_lo.jpg
Visite: 141
Dimensione:   88.2 KB
ID: 13493Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   bios2_lo.jpg
Visite: 162
Dimensione:   90.5 KB
ID: 13494 screen relativi al controllo cpu
