EDGE VS4-MINI - Problema accesso al bios
    Predefinito EDGE VS4-MINI - Problema accesso al bios
    Salve,
    ho un problema sul VS4-Mini. Quando cerco di entrare nel bios, si apre la schermata con unicamente le icone con le scritte in alto (riporto foto con il cellulare), e non prosegue, non reagisce alla pressione di nessun tasto nemmeno ctrl+alt+canc. L'unica alternativa è spegnere con il tasto di accensione per 3-4 secondi.
    Vi anticipo che è il secondo vs4-mini, il primo che aveva lo stesso tipo di problema, seguendo le linee guida, ho eseguito il reset del cmos con il tastino presente sul retro. Questa procedura ha creato la situazione in cui era necessario entrare nel bios per un settaggio prima di effettuare lo start, quindi entrava nel bios e si bloccava, rendendo impossibile il funzionamento creando un circolo vizioso. Ho richiesto la sostituzione, ma anche quello in sostituzione ha il medesimo problema.
    Il rivenditore che si è mostrato disponibile nel caso ad un'ulteriore sostituzione, mi ha chiesto giustamente prima di chiedere al vostro supporto per capire che tipo di problema potesse essere onde evitare di avere lo stesso problema anche sul prossimo.
    Attualmente il mini pc funziona correttamente (non ho effettuato nessun tipo di operazione sul bios e mi sono guardato bene da un reset del cmos) ma non è possibile entrare nel bios.
    Che tipo di operazioni possono essere fatte?
    Molte grazie.
Nome:   2013-03-18 22.28.24.jpg
Visite: 225
Dimensione:   72.7 KB
    Ciao e benvenuto,
    segnalo la discussione al mio collega che li ha testati, penso ti risponderà in serata ...
    Ciao e benvenuto,
    hai provato a collegare il mini PC con un cavo di collegamento diverso da quello ora in uso?
    Ciao,
    grazie per la risposta...
    Avevo effettuato i seguenti test:
    - cambiato cavo hdmi
    - usato l'adattatore hdmi to dvi e collegato con il cavo dvi
    nessun risultato.
    ci siamo attivati con Sapphire per una verifica dal momento che sul nostro esemplare in test non abbiamo riscontrato tale problematica, spero di poterti dare una risposta a breve ...
    Mentre aspettiamo lumi direttamente da Sapphire perché il nostro esemplare non ha problemi ...
    domanda banale e lo do per scontato, hai mica provato a vedere se tale problema te lo fa anche collegandolo ad un altro monitor ?
    Sapphire mi ha risposto di provare ad aggiornare il BIOS del Mini PC
    Sapphire Technology Web Site
    Ho provato ad usare un altro monitor, in realtà solo dei tv. E riflettendoci solo samsung anche se di modelli differenti.
    Cercherò qualcuno con un monitor "standard" per vedere se il problema sparisce.
    Per adesso non intendo aggiornare il bios, perchè già fatto con quello precedente e non ho ottenuto nessun risultato.
    Non entrava lo stesso nel bios, e ho provato il reset cmos che ha causato l'impossibilità del boot.
    Vi aggiorno sulla prova appena trovo un monitor "disponibile"
    Grazie
