Info 3D
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    Rieccomi
    Monitor philips 273g3dh arrivato montato acceso bello come il sole, poi iniziano i guai
    Il problema e' che non riesco ad attivare la funzione 3D ho provato a collegarlo sia in VGA che in HDMI ma niente
    ho i driver della scheda 13.1 il driver del monitor preso direttamente dal sito il software tridef quello dato in dotazione, cosi ad occhio gli occhiali non partono propio potrebbe essere difettoso il monitor anche se e' nuovo di pacca??
    ma prima di acquistare il monitor ti sei informato bene ?
    Philips 273G3DH: Full Review
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    in che senso??
    leggi bene ...
  5. #15
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    leggi bene ...
    Ho letto ma non capisco dove vuoi arrivare se gentilmente me lo dici
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/c...scy=IT&slg=ITA
    Ultima modifica di zafira101 : 16-03-2013 a 21:13
  6. #16
    • Unlike the vast majority of monitors with active 3D glasses, the 273G3DH doesn't have a refresh rate of 120 HZ.
    • Not responsive enough, so difficult to use for gaming and crosstalk in 3D
    penso che questo monitor possa dare problemi a prescindere
    se hai seguito alla lettera la guida di configurazione delle impostazioni dei driver e del software 3D mi sa che non se ne esce a meno che tu non abbia sbagliato qualcosa ...
    http://www.amd.com/uk/Documents/AMD_...etup_Guide.pdf
  7. #17
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    Intanto ho contattato la philips per la sostituzione per il trasmettitore a volte si accende a volte no dipende da come muovo il cavo.
    Per i 120 discorso credo sia diverso in quanto si attivano con il 3d quindi fin quando sapro dirti.
    Il software e fatto a posta per la conversione da 2d a 3d visualizzo le immagini elaborate per il 3d ma occhilali e trasmettitore non funzionano.
    Altra funzione del monitor
    Inserendo una sorgente hdmi 1.4 il monitor va in 3d in automatico con il suo software interno.
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  8. #18
    Il 3D può funzionare solo in HDMI e non in VGA che non ha sufficiente banda per supportarlo.
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    Allora quello che scrivono sono tutte cazzate?
    Per la vga è il software tridef che elabora le immagini sulla specifica delle scheda uscita HDMI 1.4A 3D
    specifiche del monitor: accetta segnali hdmi1.4 come bluray ps3 e pc.
    Qualcosa significherà o no?:confused:
  10. #20
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    Allora rieccomi
    Monitor sostituito tutto a carico della philips operatrici gentilissime tenuto constantemente informato per tutto il tempo.
    Dicevamo monitor sostituito montato caricato le batterie e via perfettamente funzionante con SNIPER ELITE 2 DIRT 3 (HD3D nativo) invece su BF3 attivato il 3d sinceramente sono rimasto un pochino deluso.
    Quindi conclusione per avere il 3D con schede ATI non bisogna per FORZA prendere gli schermi che dicono loro
Pagina 2 di 2
1 2
