Compatibilità Vapor-x univ. cpu-cooler
    Jan 2013
    Question Compatibilità Vapor-x univ. cpu-cooler
    ciao, sono molto interessato al nuovo cpu cooler della sapphire ma mi sto dannando a trovare un case in cui si riesca ad alloggiarlo a causa dei suoi 163,5mm!!!!
    siete in grado di darmi qualche indicazione?
    tra l'altro lo spazio massimo che ho a disposione è un mobiletto in cui poi va infilato tutto il case con queste dimensioni: L280mm-P470/480mm-H500mm
    ovviamente spero che sia compatibile con il mio sistema: ASrock 960GMU3S3 FX con 2 moduli di ddr Patriot serie Viper 3 IEM Limited.
    sper possiate essermi utili!
    grazie
    my system:
    ASRock 960GM/U3S3 FX; AMD FX-6200; 2x4Gb DDR3@935 Patriot; Sapphire HD7770 VaporX;HD Seagate 7200.14 1TB; Monitor LG L194WT; Corsair VX550W
    per quanto concerne le ram non dovrebbe esserci alcun problema, la scelta del case è abbastanza delicata perchè va a gusti personali, ma con 28cm di larghezza hai un enorme ventaglio di case disponibili di vario prezzo ...
    scegline uno che abbia di serie, o la possibilità di montare, almeno una ventola da 140mm sul pannello laterale destro oltre, ovviamente, una ventola frontale ed una posteriore ...
    Jan 2013
    il problema è il ventaglio.....ad esempio coolermaster ne avrà in produzione almeno un centinaio.....ma se ho lo spazio per il cooler non mi ci stà più nell'alloggiamento perchè troppo profondo....e coolermaster è precisa perchè fornisce lo spazio massimo compatibile, altri invece.........
    e non li ho visti tutti in una settimana e mezza!
    chiedevo più che altro un consiglio, magari qualcuno che l'ha testato sa consigliare avendolo lui o avendolo per le mani...
    my system:
    non capisco il problema, se hai a disposizione 28cm di larghezza quindi 280mm hai a disposizione una marea di case con una larghezza compresa tra i 20 ed i 24cm, dove puoi montare anche dissipatori ben più alti del Sapphire, avendo anche margine ai lati del case ...
    a me piacciono i Lian-li vuoi che ti consigli un case da 300 € ?
    il budget che vuoi spendere lo sai tu, in base a quello scegli il case che ti piace di più ...
