Sapphire 7770 OC GHz Ed. 1 Gb
    Jan 2013
    Rovereto, Italy
    Predefinito Sapphire 7770 OC GHz Ed. 1 Gb
    Hardware
    - Processore: Phenom 2 x4 945 3.0 GHz
    - Ram: Kingston 1333 MHz 4 Gb *2 (8 Gb totali doppio canale)
    - Scheda video: Sapphire 7770 OC GHz Ed. 1 Gb
    - Alimentatore: Antec vp450p 450 Watt
    - Tipo e numero di Hard Disk e relativa configurazione: ssd Samsug 840 e WD3200AAJS Western digital
    - Dettagli sulla dissipazione dei componenti: cpu raffreddata con dissipatore cooler master 212 hyper evo (restante componentistica di dissipazione originale)
    Software
    - Sistema operativo: windows 8
    - Driver video: catalyst 13.1
    - Eventuali altri driver di sistema: ho il pc disassemblato, ragion per cui non ricordo con esattezza
    Il mio problema consite nel fatto che avviando 3dmark e stressando la gpu della 7770, da essa proviene un ronzio, un sibilo, uno stridio; succede anche nel menù di alcuni giochi per pc (Alan wake in primis).
    Sarei sicuro che il rumore provenga dalla scheda video, perchè disinstallandola, e rieseguendo le medesime prove (3dmark, Alan Wake) con una scheda diversa (6570 ddr3 1 Gb Sapphire), il rumore non si sente; ho provato a cambiare alimentatore, installando un corsair cx500 v2, ma il problema non s'era risolto.
    Ho richiesto assistenza al negozio online da cui ho acquistato la scheda, avviando una procedura di RMA.
    Un rumore elettrico come quello da te descritto proveniente da una scheda video sotto carico (quindi attraversata da elevate correnti) non è necessariamente sinonimo di malfunzionamento...
