Audio salta via hdmi con 7970 3gb oc with boost
    Dec 2012
    Treviso, Italy
    Predefinito Audio salta via hdmi con 7970 3gb oc with boost
    Salve.
    Purtroppo ho un nuovo problema con la scheda video.
    Come da titolo l'audio salta ogni secondo se collego la scheda video all'amplificatore con l'hdmi.
    Quando avevo provato con la 7870 con i driver precedenti non succedeva e andava tutto liscio.
    Ora ho la 7970 con i 13.1.
    Proverei a installare i driver precedenti.
    Altre idee? Per tornare ai driver precedenti disinstallare gli attuali tramite win è sufficiente?
    Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
    Dec 2012
    Treviso, Italy
    Andrew D (@CatalystCreator) ha twittato alle 8:44 p. on ven, gen 18, 2013:
    Win 8 users with HDMI audio issues - we've re-packaged the 13.1 Package with the proper files on http://t.co/ooIPDbA6; problem is solved.
    (https://twitter.com/CatalystCreator/...56705046654976)
    Che palle, che sia questo il problema? Io li scaricai appena uscirono.
    Cmq appena torno dal lavoro proverò con win 8 che non avevo aggiornato quindi avrà i driver vecchi.
    Dec 2012
    Treviso, Italy
    Allora, win8 pro 64 bit con i driver 12.10 stesso hardware funziona regolarmente (win7 e iwn8 sono montati sulla stessa macchina).
    Poi farò altre prove (testo ogni cassa acustica) ma dovrebbe essere tutto ok.
    Solo che a me serve che vada in win7
    A questo punto AMD ha pasticciato qualcosa con i driver... Il consiglio che ti posso dare, anche se non è un granché, è di rimuoverli per benino e riprovare con la versione precedente...
    Dec 2012
    Treviso, Italy
    Allora. Dopo che con win 8 andava ne approfittavo per aggiornarlo tranne i catalist. Risultato win 8 è morto.
    Con win 7 ho provato a mettere i 12:10 ma niente, come prima. Ora ho rimesso i 13.1. Non ho risolto ma il fatto che con win 8 andava presumo non sia un guasto della scheda.
    In realtà per un po è andato anche con win 7 e i driver vecchi ma avevo fatto partire il pc con l'ampli spento e non vedeva nessun decoder esterno così mi dava solo un stereo in uscita. Al riavvio per fargli vedere l'ampli tutto come prima.
    Oggi controllo meglio l'ampli per vedere se ho qualche impostazione errata, poi reinstallo win 8 e vediamo.
    Anche se fosse la scheda guasta cmq non faccio rma. vorrà dire che userò l'uscita in fibra della scheda audio insieme alla hdmi della video.
    Ciao, hai riscaricato il pacchetto dal sito AMD dopo il primo download?
    Sono disponibili anche i 13.2 Beta sul sito AMD.
    Col rischio di attirarmi le ire di molti, Windows8 non può essere usato come termine di paragone per nulla: Forse non sarà come un terno al lotto riuscire a farlo funzionare ma come un ambo di sicuro...
    Dec 2012
    Treviso, Italy
    Si ma non cambiava niente.
    I beta non li ho provati ma ho fatto altre prove.
    Ho provato a usare l'uscita digitale ottica della integrata ma anche così l'audio saltava, anche se in modo diverso.
    Provato a togliere i driver audio hdmi amd ma stesso risultato identico.
    Poi basta. Ci ho rinunciato e attaccato con il jack stereo.
    Pensavo che ci potesse essere qualche conflitto con le uscite digitali tra la scheda video e la integrata, vorrei provare a disabilitare la audio integrata da bios e vedere che succede. Disabilitare l'audio hdmi non si può? proprio fare in modo che non lo veda.
    Dec 2012
    Treviso, Italy
    Concordo con te. Appena uscito lo presi con la offerta 15€ ma ho dovuto trafficare non poco perché funzionasse a dovere. Cmq non lo uso, la sua interfaccia mi fa .
    Però rimane il fatto che l'audio hdmi con i driver 12.10 in win 8 andava, fino a che l'ho aggiornato ed è morto. Ora è ancora morto finché non avrò voglia di reinstallarlo.
    L'audio non sta funzionando correttamente probabilmente perché si sono sovrapposte versioni di driver differenti che sono andate a modificare altre impostazioni del sistema operativo, di conseguenza anche reinstallandoli non vengono ripristinate in modo corretto.
    Per disabilitare l'audio HDMI della scheda video è sufficiente disattivare il dispositivo dal gestione periferiche, in questo modo tutti i driver correlati non saranno caricati all'avvio del sistema.
