Radeon HD 6950 2GB - Ventola sempre accesa
    Predefinito Radeon HD 6950 2GB - Ventola sempre accesa
    Salve,
    il problema che volevo esporre è il seguente:
    All'accensione del PC la ventola della scheda video inizia a girare al max dei giri (~5700) senza fermarsi più. All'inizio dopo 5 o 6 minuti si stabilizzava, ma adesso a distanza di 15 giorni gira sempre al max. Ho aggiornato il bios della MoBo (ASUS P7P55D E-Premium) ma nulla.
    Cosa posso fare?
    Ciao questo è un comportamento anomalo, hai controllato che non ci sia polvere nel dissipatore della scheda video che impedisce il corretto raffreddamento della GPU?
    Predefinito Fatto
    Smontata e pulita completamente con pennellino e aria copressa (a bassissima pressione). Ho provato di tutto, mi manca solo portarla al Santuario del Divino Amore.
    Il fatto è che funziona benissimo, se non fosse per quel rumore assordante!
    Nel Castalyst Control Center la ventola è impostata per funzionare in automatico?
    Hai provato a regolarla manualmente dallo stesso pannello?
    Originariamente inviato da ilariomari
    Hai sostituito la pasta/pad dopo il riassemblaggio l'hai lasciata "nuda"?
    Predefinito Fatto!
    Ho tolto la vecchia pasta e sostituita con quella nuova. Nulla! Tutto uguale. A questo punto penso sia partito il sensore della temperatura. Penso.
    Predefinito Fatto!
    In ambedue i casi la ventola non accenna a diminuire di giri.
    Se la scheda è stata acquistata da meno di 2 anni con Codice Fiscale (o scontrino) puoi provare a chiederne la sostituzione al tuo rivenditore.
    Se la garanzia fosse terminata puoi invece collegare il cavo di alimentazione della ventola ad un regolatore esterno per modificarne la velocità manualmente.
