HD 7950 Vapor X e OC button
    Question HD 7950 Vapor X e OC button
    Ho da poco montato sul PC la 7950 Vapor X e, per quanto abbia guardato con attenzione, non sono riuscito ad identificare il famigerato OC button per portare la frequenza di clock da 850 a 950 Mhz e quindi vi chiedo se esiste e dove è posizionato.
    L'altra cosa che vorrei chiarire è relativa al graphics score di 3DMark 11: IL sistema è composto da I7 3770K - SSD Crucial M4 256 GB - 2 x 8 GB Crucial Ballistix 1600 Mhz - Asrock Z77 Extreme 4 - Ali Corsair TX 850 M e, ovviamente, la 7950. Il test con il clock a 850 Mhz mi rileva uno score di 7194 a fronte di un target di 7600 che dovrei ottenere con il sistema, quindi insufficiente, solo portando dal catalyst control center il clock a 950 Mhz lo score sale a 7878.
    Devo ritenere che al clock di default ci sia qualche problema?
    Ciao,
    il tasto della modalità Boost è questo:
Nome:   img_SapphireRadeonHD7970Toxic6GBLEDBottone_3417721089079739905.jpg
Visite: 699
Dimensione:   47.7 KB
    Quando lo premi e accendi il sistema si accende di blu ed indica l'attivazione del secondo BIOS.
    Per quanto riguarda i punteggi sono allineati con le aspettative:
Nome:   img_SapphireRadeonHD7950OC3DMark11_5942386010848669758.jpg
Visite: 354
Dimensione:   123.1 KB
    Ciao,
Visite: 699
Dimensione:   47.7 KB
Visite: 354
    Grazie, il pulsante l'ho identificato ma il problema ora è che attivando il pulsante (sia a pc spento e poi avviato, sia durante il funzionamento del pc) facendo il test 3D Mark 11 il risultato indica che il clock GPU rimane a 850 MHz ed il graphic score rimane immutato; non è così se porto il clock a 950 MHz dal centro di controllo Catalyst (AMD Overdrive), il test rileva che la scheda ha il clock impostato a 950 ed il graphics score ha il conseguente incremento. Devo dedurne che il pulsante di OC boost non funziona, mi sbaglio?
    (Sto modificando il messaggio) Ho attivato l'OC boost a pc acceso e lanciato GPU-Z risultato: clock attuale GPU 850 - clock di default 950; ho riavviato il sistema e rilanciato GPU-Z risultato: clock attuale 950 - clock di default 950. Di seguito ho rifatto il 3D Mark 11 e cosa mi dà come clock GPU? Stranamente ancora 850. Come devo interpretare tutto ciò?
    Ultima modifica di discorosso : 28-12-2012 a 17:57 Motivo: Prove ulteriori
    La procedura corretta per attivare l'OC Button è:
    Premerlo a PC Spento
    Accendere la macchina (il bottone è illuminato dal led blu)
    Entrare nel Catalyst Control Center
    Andare nella scheda Prestazioni - AMD Overdrive
    Cliccare su Predefinite
    Così le frequenze saranno quelle della modalità OC
    (premerlo a PC acceso fa alcun effetto finché non si riavvia)
    (Il Catalyst Control Center, come riportato in un opuscolo che dovrebbe essere nella scatola richiede comunque di essere riconfigurato per ottenere le corrette frequenze).
    Grazie per la precisazione, la difficoltà sorgeva dal fatto che nella scatola non c'era alcun opuscolo illustrativo.
