Driver HD 7750
    Predefinito Driver HD 7750
    Salve a tutti, avrei bisogno di qualche chiarimento riguardo l’installazione di una scheda Sappihire HD 7750, ho un po’ di confusione a riguardo dei driver, e non vorrei sbagliare in modo in reversibile.
    Per incominciare il mio hardware è composto da un processore “Intel Core i7-2600 Se.Gen.”, da una scheda madre “ASRock H61M/U3S3”, 8GB di RAM DDR3 / 1333 “Corsair CMX8GX3M2A1333C9 [2x4GB] CL9 rt”, Alimentatore 500W.
    Su un disco a stato solido “120G OCZ Vertex 3 Series SATA III”, sono installati tre sistemi operativi : Windows XP 32bit, Windows 7 32bit, Ubuntu 12.10.
    Per ogni evenienza ho salvato con Norton Ghost un immagine di ogni partizione compreso l’MBR.
    Per quello che ho capito, la scheda grafica a bordo della scheda madre si dovrebbe disattivare automaticamente quando inserisco la nuova, ho controllato che nel UEFI ci sia impostato sotto la voce “Nort Bridge Configuration / Primary Graphics Adapter: PCI Express”.
    Nella confezione della scheda HD 7750 c’è il disco dei driver Ver. 13-040, però mi sembra che arriva al massimo alla serie HD 5970.
    Ho controllato nel sito SAPPHIRE Technology e anche nel sito Fornitore globale di soluzioni multimediali, processori e grafica | AMD , i drivers per HD 7750 per i vari sistemi operativi ma non sono sicuro quale devo usare e come.
    Quale driver per ogni sistema operativo?
    Il driver AMD Catalyst 12.10 può servirmi per Ubuntu 12.10?
    Premetto che io non uso il PC per giocare, ma voglio usarlo per l’editing video, quindi richiedo stabilità, prestazioni e bassi consumi.
    Grazie.
    Ciao e benvenuto,
    i driver per la tua scheda video possono essere scaricati dal sito ufficiale di AMD all'indirizzo Fornitore globale di soluzioni multimediali, processori e grafica | AMD
    Gli ultimi driver certificati sono i 12.10 ma è disponibile anche la versione 12.11beta che include alcune nuove funzionalità.
    Per Linux puoi usare questi driver AMD Catalyst
    Cosa succede se uso prima i driver del CD vers.13-040 in dotazione con la scheda per i sistemi XP e Win7?
    Quale serie devo scegliere se non trovo la corrispondente HD 7750?
    Ho letto che sulla 12.10 di ubuntu ha dei problemi con i driver catalyst, (rif. [ubuntu] Radeon Hd 7750 ATI Propriety Drivers not recognizing kernel headers - Ubuntu Forums e [CONSIGLIO] Driver radeon o catalyst per hd7750? )
    Grazie in anticipo per la risposta.
    Per trovare i driver dal sito AMD scegli:
    Desktop Graphics
    Radeon HD Series
    Radeon HD 7xxx Series PCIE
    Per installare i 12.10 su Ubuntu segui questa guida:
    http://www.antonioallegretti.it/?q=it/node/1135
    Ho installato il driver “12-8_xp32_dd_ccc.exe” per Windows XP, il driver “12-10_vista_win7_win8_32_dd_ccc_whql_net4.exe” per Windows 7, scaricati dal sito AMD secondo la procedura precedentemente stabilita, e fino qui tutto è andato a buon fine.
    Il problema nasce su Ubuntu 12.10 e il driver “amd-driver-installer-catalyst-12.10-x86.x86_64.zip”, ho dovuto disattivare il KMS nel bootloader per aggirare lo schermo nero.
    In grub (/etc/default), sulla voce: GRUB_CMDLINE_DEFAULT=”quiet splash”, ho aggiunto: GRUB_CMDLINE_DEFAULT=”quiet splash radeon.modeset=0”, in questo modo ho potuto installare i 12.10 driver su ubuntu, seguendo la procedura descritta in Come installare i driver AMD Catalyst 12.10 in Ubuntu 12.10/12.04 | antonioallegretti.it.
    Il driver si è installato, ma al riavvio mi dava una risoluzione minima dello schermo, e la gestione di Ubuntu era possibile solo dai tasti di comando rapido.
    Su Ubuntu in: “Impostazioni di sistema/Sorgenti software/ Driver aggiuntivi”
    Mi appariva: “Driver sconosciuto”.
    Ho abbandonato l’installazione di 12.10 driver, ho ripristinato Ubuntu con l’immagine che mi ero salvato all’inizio, ho di nuovo aggirato lo schermo nero, e collegato a internet ho fatto l’aggiornamento da: “Impostazioni di sistema/Dettagli/ panoramica/Aggiorna sistema”.
    Ora Su Ubuntu in: “Impostazioni di sistema/Sorgenti software/ Driver aggiuntivi”
    Mi appare:
    “Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Cape Verde PRO [Radeon HD 7700 Series]
    Questo dispositivo sta usando il driver raccomandato.”
    Spunta su: “In uso X.OrgXserver-AMD/ATI display driver wrapper da xserver-xorg-video-ati”.
    In apparenza sembra non esserci conflitti, il driver è stato acquisito automaticamente dalla rete, ho un dubbio sul bootloader avendo disattivato il KMS forse adesso la grafica 3D non funziona più?
    Fino qui secondo te Betaxp86 è tutto corretto quello che ho fatto?
    C’è qualcosa che posso aggiungere per il funzionamento 3D?
    Ho letto che i driver open source sono preferibili ai driver proprietari Catalyst , per quello che riguarda il 2D, ma come si scaricano/installano non ho trovato molto in giro, specialmente nel sito Welcome to AND.
    Un saluto.
    Ho avuto un abbaglio, controllando bene la risoluzione dello schermo in Ubuntu “Impostazioni di sistema/Monitor” risulta essere massima a 1024x768, e le impostazioni sembrano essere bloccate.
    Forse è problema del driver?
    Ho fatto un ulteriore tentativo per installare i drivers proprietari Catalyst su Ubuntu, la procedura per ora, da me è funzionante, ho fatto in questo modo:
    Con il PC connesso a internet, ho aperto “Impostazioni di sistema/Sorgenti software/Driver aggiuntivi”, ho installato prima gli “fglrx” attivando il secondo bottone, poi ho riavviato il PC, a questo punto la risoluzione del monitor si è liberata e il nuovo driver sembra già funzionare.
    Ho rimosso dal file grub (bootloader) il blocco del KMS (nomodeset), e ho installato gli “fglrx-updates” terzo bottone della finestra “Driver aggiuntivi”, e ho riavviato nuovamente il PC, fine.
    NB: Lo schermo nero all’inizio, prima di installare il driver, lo risolto temporaneamente premendo il tasto “e” da tastiera quando il PC mostra il menu del bootloader di Ubuntu, scorrendo verticalmente fino alla riga che inizia con “Linux /boot/…”, ho sostituito il comando finale: “quiet splash $vt.handoff” con “quiet splash nomodeset”, e poi ho premuto F10, è anche possibile renderlo definitivo questo blocco modificando il file grub.
    Ti ringrazio per la tua dettagliata spiegazione, sarà sicuramente utile per altri che utilizzano le schede della serie HD 7000 con Linux Ubuntu.
