Originariamente inviato da
frakka
Mi scuso per il ritardo con cui rispondo.
Prima ho avuto alcuni problemi ad allestire una piattaforma di test poi, onestamente, mi è scappato il thread...
Ho potuto riscontrare anche io diverse difficoltà con questa mobo se equipaggiata del bios stock (prime release). In particolare, confermo le grosse difficoltà nell'avviare il sistema usando ram @1866 (ho provato con delle G-Skill) e la tendenza ad entrare in un loop di riavvii∕errori in avvio.
Inoltre credo di poter confermare la non attivazione del pc speaker onboard in caso di errori, sostituito in toto dal led diagnostico.
Personalmente ho potuto risolvere i problemi riscontrati in questo modo:
- Ho rimosso la batteria tampone e lasciato il sistema scollegato dalla corrente per diverse ore (una notte). Stranamente la sola pressione del tasto ClearCMOS, anche se continuata per una trentina di secondi, non è sufficiente a resettare la cmos.
- Ho avviato il sistema senza inserire la batteria CMOS. Se la mobo si ferma sul codice "FF", premere a sistema avviato il pulsante "ClearCMOS": Questo provocherà lo spegnimento della mobo ed al successivo avvio il sistema dovrebbe avviarsi regolarmente, sempre senza batteria tampone.
ATTENZIONE: Questa procedura di RESET non è supportata ufficialmente da Sapphire e potrebbe avere conseguenze impreviste e portare al danneggiamento della mobo. Io l'ho eseguita senza problemi almeno due-tre volte ma non è possibile garantire che sia esente da problemi.
- Ho poi potuto installare correttamente il sistema operativo (Windows 8 64bit) e aggiornare il firmware della mobo all'ultima release disponibile alla data di oggi usando il tool da Windows fornito da Sapphire.
- Ho spento il sistema, switchato sul bos secondario e ripetuto la procedura di accensione a partire dal punto "2". Il sistema operativo era ovviamente già installato ma ho potuto ripetere la procedura di flash per aggiornare anche il bios secondario.
A questo punto, ho recuperato il corretto funzionamento della scheda madre e della batteria CMOS che può essere ora rimontata e fà correttamente il suo lavoro. Anche lasciando il sistema spento e disalimentato per qualche giorno, riparte poi senza incertezze e senza incorrere in loop. Inoltre non riscontro più alcun tipo di problema con le memorie @1866 Mhz ne i problemi di avvio che riscontravo prima.
Ho testato il sistema con una APU A6-3650 ed una A8-3870K e in entrambi i casi posso confermare la scomparsa dei problemi finora descritti.
Devo però segnalare, per completezza, che mentre con la APU A8-3870K il sistema mi risulta ora full-functional, con la APU A6-3650 non veniva rilevata in alcun modo la scheda di rete integrata. Il problema è scomparso non appena ho sostituito la APU con l'altra e non è legato all'OS perchè la scheda mi risultava non presente anche con una distro live di Ubuntu.
Mi riservo, se necessario, di confermare l'eventuale esistenza di questo problema col bios corrente.
