salve a tutti
ho riscontrato un problema con la mia sapphire ati 6950 con il gioco far cry 3 originale.
posso giocare circa 6/7 minuti con questo gioco, dopo lo schermo diventa nero, il pc si blocca e sul video mi esce la scritta "disattivazione monitor".
Il pc rimane acceso, ma non è possibile riportarlo al desktop, la ventola rimane bloccata.
Devo spegnere il pc dal pulsante di accensione-
I driver che uso sono gli 11,8
ho un sistema operativo windows 7 a 64 bit
memoria ram 4gb
alimentatore: da 700 w serie gold della coolermaster (certificato sul sito ati)
processore Intel Quad 2 8300 2,5 ghz
scheda madre (Produttore: Pegatron
Nome scheda madre: IPMEL-AE
Nome scheda madre HP/Compaq: Evans-GL6
chipset intel g41)
Ho fatto vari tentativi per risolvere il problema
1) ho overcloccato la scheda dal catalyst control center aumentando la potenza a + 20% ed impostando la frequenza della gpu a 830 mhz e quella della memoria a 1300.
mhz
2) ho aumentato soltanto la potenza del 20% nel catalyst control center senza overcloccare gpu e momoria della vga
3) ho disattivato in gioco tutti i filtri ed ho applicato le impostazioni grafiche base
4) ho applicato al control catalyst center le impostazioni predefinitite ed ho settato tutto in modo che la grafica 3d venisse gestita dall'applicazione e non dai dirver ati
5) ho applicato le impostazioni predefinite del catalyst control center come al punto 4, ma ho impostato il power tune in modo che la cheda consumasse il 20% in meno.
6) invece di giocare con le directx 11 ho provato le directx 9
7) ho aggionrato directx e microsoft visual (nel mio sistema risulta instllata la versione 2005, 2008, 2010)
ma il problema non è risolto
mi potreste aiutare a capire dov'è il problema ?
grazie
