Problema scheda madre sapphire pure platinum z68
    Bannato
    Oct 2012
    Predefinito Problema scheda madre sapphire pure platinum z68
    Buon giorno ho acquistato una scheda madre come da titolo...dopo aver montato il tutto (su banchetto,no case) si avviano ventole e parte la macchina ma su schermo non si visualizza nulla e dà errore FF sul display di debug...voglio precisare che si ferma su FF e rimane li stabile...qualcuno sà aiutarmi? possiedo i7 2600k e ram a 1333mhz ho già provato svariate volte il reset del cmos a togliere e rimettere cpu e ram...qualcuno sà dirmi anche dove scaricare il manuale di tale scheda ? visto che su quello presente nella scatola non c'è scritto cosa significano i numeri sul display di debug GRAZIE
    Ciao e benvenuto,
    il manuale della scheda disponibile online è lo stesso di quello contenuto nella scatola.
    Il codice FF può significare sia che la scheda sta operando correttamente (quando è disabilitata la funzionalità che mostra la temperatura), che un errore della scheda nella prima fase di inizializzazione.
    Usi la scheda video integrata nella CPU? A che uscita video la hai collegata?
    Hai collegato sia l'alimentazione 8 Pin che quella 24 Pin?
    Bannato
    Oct 2012
    Ciao e benvenuto,
    ciao e grazie per il supporto, comunque in questo caso è la 2 ipotesi perchè resta fermo su FF ad ogni modo si è collegato alla vga della motherboard e ho collegato l'alimentazione sia a 8 che 24 pin compreso anche il molex 4pin per un alimentazione ausiliaria ma non cambia nulla..può essere un problema di cpu? non mi avvia nemmeno il bios da schermo nero, sembra si fermi al riconoscimento di qualche componente non funzionante perchè non mi fa nemmeno attivare tastiera e mouse
    Bannato
    Oct 2012
    Ciao e benvenuto,
    PS uso quella della cpu collegata in vga ma ho provato anche in HDMI
    Bannato
    Oct 2012
    Ciao e benvenuto,
    scusami se ti ri-cito ma dopo aver speso un macello di soldi per processore vga ecc mi ritrovo così è stò in panico..comunque in base al libretto dice questo:
    Code FF: Recovery errors code (PEI) Pre-EFI Initialization (PEI) – memory initialization
    Reserved for future AMI error codes
    Che slot di memoria stai usando?
    Bannato
    Oct 2012
    gli ho provati su tutti gli slot...comunque possiedo un modulo da 4gb 1333mhz
    se hai un singolo modulo può funzionare solo se inserito nello slot numero 4, quello più distante dalla CPU.
    Bannato
    Oct 2012
    Si l'ho provato anche li, e le ultime prove che ho fatto ho lasciato il modulo sul dimm 4 quello più esterno alla scheda madre... non sò più che fare
    Bannato
    Oct 2012
    credi possa essere un problema di memorie ram ? magari non supportate? considerando anche che il manuale cita la parola "memory initialization" a riguardo dell'errore FF.....
