Crasch dopo cambio pasta termica
    Oct 2010
    Predefinito Crasch dopo cambio pasta termica
    Ciao a tutti, ho cambiato pasta termica e pad alla mia scheda hd5870 toxic, risultato, crascha appena avvio il pc e le ventole girano all'impazzat!! credo al massimo, infatti avvicinando la mano sento che la scheda è bollente.
    ho proceduto smontando il dissipatore, ho rimosso la vecchia pasta termica ormai secca sostituendola con quella nuova mettendone una goccia, ho sostituito i pad termici con nuovi tagliati su misura sp, 1,5mm, ho posizionato il dissipatore ho avvitato, aspetto piu' giorni rimonto tutto e crasch come sopra descritto.
    dove ho sbagliato?? grazie a tutti
    Probabilmente non c'è un contatto ottimale.
    Devi smontare tutto e verificare.
    Oct 2010
    Cosa intendi per contatto?
    Che il contatto tra il dissipatore rimontato e la GPU non è perfetto (errore di montaggio).
    Smonta il dissipatore e verifica l'impronta.
    Ma il pannello di controllo di AMD non ti riporta la temperatura della GPU? Eventualmente controllala con GPU-Z
    Oct 2010
    Credo sia perfettamente posizionato perchè ci sono le viti la gpu non l'ho smontata, il dissi è stato posizionato verticalmente e poi avvitato.
    La GPU non si smonta, se la togli butti tutta la scheda!
    Se dopo la sostituzione della pasta hai notato un incremento così drastico della temperatura, di solito il problema è un contatto non ottimale dovuto ad un errore di montaggio del dissipatore.
    Provare non ti costa nulla e non ci sono molte altre possibilità...
    Hai detto di aver montato dei pad termici sulle memorie. Quali?
    Oct 2010
    Quali accorgimenti posso adoperare per essere sicuro di montare correttamente il dissipatore?, i pad termici sono i phobya pad sp 1.5mm
    sopra mi hai chiesto dei valori con il pannello di amd, il problema è che ho avviato il pc e subito alla prima schermata di windows è andato tutto in crasch non ho fatto nemmeno in tempo a installare i driver, perche' prima montavo nvidia, quindi ho fatto reset dal tasto del pc, e al secondo riavvio le ventole della scheda giravano velocissime per raffreddare, smontanto la scheda l'impronta della gpu sul dissi (residuo di pasta termica) era al centro perfetto del rettangolino in rame del dissi.
    Ultima modifica di sam78 : 13-10-2012 a 12:23
    Sarebbe stato meglio prima disinstallare il driver poi sostituire la VGA, ma non dovrebbe essere un vero problema.
    La scheda prima della sostituzione della pasta funzionava correttamente? Ora non ne ho una a mano ma di solito quando si rimonta un dissipatore avvitato è buona norma avere l'accortezza di serrare le viti "a croce", poco alla volta per essere sicuri di serrarle uniformemente altrimenti una potrebbe risultare più tirata della sua opposta e sbilanciare il dissipatore, lasciando lo sollevato da un lato.
    Altri particolari accorgimenti non ci sono, se sei sicuro che il dissipatore è montato bene e la pasta è correttamente applicata non dovrebbe servire altro.
    Premesso che modificare il sistema di raffreddamento, disassemblarlo o alterarlo in ogni modo fa decadere la garanzia del produttore.
    Nel tuo caso è possibile un errato rimontaggio del dissipatore o che la pasta termoconduttiva, sopratutto se a base di argento o simili, sia andata a depositarsi dove non doveva mandando in corto la scheda.
    Rismonta tutto, ripulisci tutto e ricomincia da capo verificando tutti i collegamenti.
