"[HD6870 1024MB] Problema ventola all'avvio
    Oct 2012
    Predefinito "[HD6870 1024MB] Problema ventola all'avvio
    Buon giorno a tutti,
    ho acquistato la mia scheda video da circa 1 settimana, il venditore non vuole farmi il cambio e nemmeno mandare la scheda video in assistenza,
    che devo fare?
    da qualche giorno, quando accendo il computer la ventola della scheda video, inizia a girare a massima velocità senza farmi vedere nulla sullo schermo, ma il resto del computer sembrerebbe avviarsi normalmente, staccando però il cavo di alimentazione del computer per qualche secondo, e successivamente riattaccandolo e riaccendendo il pc la scheda video parte normalmente.
    Quando parte normalmente non da nessun tipo di problema, la utilizzo tranquillamente su qualsiasi gioco e la temperatura rimane nella norma.
    Che problema potrebbe essere?
    potrebbe essere un problema di alimentazione ...
    scrivi per favore la tua configurazione hardware copmpleta ?
    PS: ma il tuo rivenditore l'ha provata la scheda o ti ha dato un no secco a prescindere ?
    Oct 2012
    scs,
    Alimentatore da 650W, asus m2n68-vm
    collegando però la mia vecchia scheda video, una HD5770 lei gira tranquillamente.
    il rivenditore mi ha detto semplicemente che devo contattare direttamente la sapphire.... e guardando in internet in Italia non ho trovato nulla...
    adesso sto provando a ricontattare il produttore, purtroppo ho fatto un acquisto online :/
    Ciao, potrebbe essere un problema di compatibilità con la scheda madre che è piuttosto datata. Hai provato a controllare che ci sia un BIOS aggiornato per questa scheda?
    Quando si verifica il problema quale era lo stato precedente del PC?
    Disalimentato dalla rete elettrica
    Spento da poco
    Riavviato
    Etc.
    Per quanto riguarda l'assistenza tecnica, il rivenditore è tenuto alla sostituzione/riparazione della scheda, se si rifiuta di fare ciò questo non è regolare (mi invii per PVT il nome del rivenditore?).
    Oct 2012
    Spento da poco
    Riavviato
    Etc.
    Allora x i primi 5 giorni ha funzionato perfettamente,
    Togliendo il cavo di alimentazione all'alimentatore per alcuni sec o più il problema non si presenta alla prima accensione
    spento da meno di 1minuti o più si presenta il problema
    riavviando Windows invece non presenta il problema
    ho provato a togliere per qualche minuto la batteria della scheda video ma nulla.
    Prova a sostituire l'alimentatore con uno differente con quello di qualche conoscente, è possibile che vada in protezione per qualche motivo.
    Oct 2012
    ma come mai con la mia vecchia scheda video non presenta lo stesso problema? gli stessi test con la vecchia non danno problemi, in più se fosse l'alimentatore non dovrebbe bloccarsi pure il resto del computer che sembrerebbe avviarsi con tranquillita?
    Potrebbe non fornire sufficiente corrente sulla linea PCI-E 6pin in uso, sono comunque supposizioni, senza aver l'hardware sotto mano una diagnosi è complessa.
    Oct 2012
    purtroppo prima di sabato non mi è possibile testare
    Oct 2012
    ragazzi il fornitore non risponde più, che dite vado a fare una denuncia alla polizia postale?
