overclock 6950
    Predefinito overclock 6950
    Buongiorno,
    Non avendo trovato da nessuna parte la toxic edition della sapphire 6950 in italia ho deciso di recente di comprare una SAPPHIRE HD 6950 2GB OC.
    Ora mi chiedevo se con triXX era possibile portare il clock motore da 820 a 880 e il memory clock da 5000 a 5200 in modo da ottenere le prestazione della toxic editon.
    Oppure per portarla al livelo della toxic bisogna andare a configurare il bios?
    Io non me ne intendo molto di overclocking e mi chiedevo anche se la procedura fosse rischiosa, nonostante la OC edition sia dual fan mentre la stessa toxic edition ne ha una sola. C'è comunque il rischio che raggiunga temperature troppo alte?
    Grazie, giampi97
    Ciao, questo tipo di overclock può essere effettuato sia con il software Sapphire TriXX che con le impostazioni di Overclock del Catalyst Control Center.
    Ogni scheda ha una storia a se, può quindi "reggere" o meno le frequenze impostate in base a molti fattori.
    Per overclock di questo tipo non c'è rischio di "bruciare" il prodotto, al più il sistema diventerà instabile fino al ripristino delle frequenze originali.
    Grazie mille per la risposta
