Problema con Sapphire radeon HD 7870 Ghz Edition
    May 2012
    Unhappy Problema con Sapphire radeon HD 7870 Ghz Edition
    Ciao a tutti, ho problemi con la mia nuova sapphire radeon HD 7870 acquistata appena 5 giorni fa, praticamente quando accendo il pc ( e anche quando lo lascio acceso o tento di fare qualcosa) compaiono dei puntini bianchi e neri in tutto il monitor, si formano strisce rosse, e dei bug nel monitor.Ho anche formattato il pc nel tentativo di sistemare le cose ma ho avuto soltanto un leggero miglioramento ma i puntini e i bug continuano a comparire che faccio?Grazie in anticipo per l'aiuto!
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    ai bug segue dopo poco il blocco dello schermo, un freeze immagine o altro?
    nel caso il pc continui a funzionare "regolarmente" hai verificato se lo stesso problema persiste anche in ambiente 3D (giochi o benchmark) o si verifica solo in 2D (desktop, internet ecc...)?
    May 2012
    Originariamente inviato da Caos85
    no no praticamente ha solo questi bug adesso ho anche provato a mettere la scheda grafica vecchia e va tutto bene niente bug o altro mi sa che devo farmela cambiare dal sito in cui la ho comprata! Grazie comunque della risposta sero al più presto di risolvere questo problema
    May 2012
    Unhappy
    Allora in bench e nei giochi non si verifica niente vanno alla grande provato alan wake tutto al max(45-55FPS) tranne nei menu dei giochi come alan wake nel menu diventa tutto pieno di bug, di strisce e di puntini bianchi e neri, e artefatti di ogni tipo ma dentro il gioco va benissimo cosa potrebbe essere? devo farmi sostituire la scheda grafica???
    May 2009
    se in 3D non ti presenta alcun problema, direi che gli artefatti compaiono a causa del powerplay ossia della modalità di risparmio energetica che si attiva automaticamente in 2D riducendo il clock e la tensione di alimentazione della gpu e della memoria.
    ad ogni modo se il problema persiste anche su un altro pc ed utilizzando l'ultima release dei driver, allora direi che la scheda è da cambiare (in realtà potrebbe bastare un aggiornamento bios, ma non è una cosa che dovrebbe fare l'utente finale), quindi se il problema si verifica anche dopo questa prova la vga è da mandare al negoziante per l'rma.
