Salve vorrei un aiuto in quanto non riesco a scaricare i relativi driver di questa scheda madre, sul sito della sapphire praticamente non ci sono più come posso fare?
Ciao,
Ho segnalato il problema al supporto internazionale per verificare che sul sito web tornino disponibili tutti i driver.
grazie mille!
I driver sono nuovamente disponibili
Sapphire Technology Web Site
ti ringrazio di nuovo!però ho un'altro problema non riesco ad aggiornare il bios.....praticamente ho scaricato l'ultimo disponibile messo tutto su chiavetta usb preparata adeguatamente per il boot,do il comando pfudos più il nome del bios(APX85-GS-0104.ROM) ma mi da errore file non trovato dove sbaglio?
Il nome del file supera il normale standard DOS è possibile che non lo accetti per quello (a seconda di come hai creato la penna USB). Perché vuoi aggiornare il BIOS? Se non ci sono particolari problemi non è necessario farlo.
volevo aggiornare per un problema di temperatura della cpu xkè è troppo alta!!ho un phenom II 920 con un dissipatore della zalman modello cnps8700 e si mantiene sui 55° con il case aperto!se chiudo non ne parliamo...!il case è un ITEK NCUBE
se modifico il nome del bios va lo stesso???
il dissipatore è montato bene!mi sa che è proprio questo modello di scheda madre che ha questi problemi...visto che non è la prima che monto....,la stessa cpu con lo stesso dissipatore l'ho montata su un'altra scheda (altro produttore) è le temperature erano ok!prima sulla ipc-am3dd785g avevo un sempron è la temperature stavano sui 43° 45° erano alte ma tollerabili....
domani proverò ad aggiornare il bios se non migliora la situazione a questo punto credo proprio che le cpu superiori a 65w non si possono proprio montare....
