Problema 7970
    Jan 2012
    Predefinito Problema 7970
    Salve a tutti, mi sono appena registrato perchè ho il seguente problema su 2 Sapphire 7970 nuove di zecca (prese giovedì)
    Completamente a caso, in idle ho dei pixel / righe blu
    -Il difetto avviene sia con una che con due schede installate
    -Il difetto riguarda entrambe le schede, tant'è che invertendole rimane
    -Il difetto è un problema software, visto che disinstallando i driver sparisce
    -Il difetto non riguarda solo i video come nella foto, ma tutto: video, desktop, schermo in generale. A volte, i pixel bianchi di un'immagine diventano parzialmente gialli
    Ho installato sia i driver disponibili dal sito Amd che quelli dal sito Sapphire; Ho tolto completamente i vecchi che udsavo sulle 2 5870 precedenti (Amd 12.1a preview)
    Il sistema è composto da:
    Alimentatore Corsair HX1000W
    Scheda madre Asus Sabertooth 990FX
    Cpu Amd FX 8150
    Altri componenti che credo non siano influenti sono:
    1 ssd ocx Vertex 2 120GB, 3 dischi da 500GB ed 1 da 1 TB
    16 GB di DDR3 Hyper-x
    Win 7 64 Ultimate
    Raffreddamento cpu Corsair H100.
    Il bios della scheda madre è l'ultimo disponibile (0901); avevo un problema simile con le 5870 (pixel verdi), ma invertendo le schede mi è andato a posto. Ho mandato una mail anche al supporto Amd, ma nessuna risposta ancora
    Ultima modifica di Italia 1 : 16-01-2012 a 20:39
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    se il problema si verificava anche con le 5870 (anche se di intensità minore) potrei sollevare un dubbio sulla cavo di collegamento vga/monitor o sul monitor stesso.
    il fatto che il problema sparisca disinstallando i driver non è necessariamente significativo se la modalità dello schermo cambia.
    succede anche con i giochi? hai provato ad usare un altro monitor?
    quella che hai fatto ad esempio è una foto al monitor, che succede se invece fai uno screenshot? i punti si vedono comunque o l'immagine appare pulita una volta incollata in paint?
    Jan 2012
    Il problema riguardava una sola 5870, verificata anche su un altro pc/monitor. Le 7970 invece, in 3d, tutto perfetto, tant'è che finchè avevo il difetto, mi dilettavo con Aquamark3 senza nessun artefatto. Non ho ancora provato un altro monitor, ma non credo sia, perchè non sono pixel fissi, ma "in movimento" eppoi con le 5870 che ho avuto fino a giovedi tutto ok...
    May 2009
    da momento che in 3D non danno problemi escludo un difetto hardware (che su due vga sarebbe stato il colmo) resta solo da verificare se con altro monitor da lo stesso problema, oppure potresti fare quella prova con lo screenshot.
    se anche nell'immagine incollata dovessero rimanere impressi quegli artefatti allora è sicuro che sono le vga a generarli.
    Jan 2012
    Eh no infatti.. ho fatto 2 scrrenshot e metto il link perchè altrimenti deformano il forum:
    http://italianhost.org/imagehost/ima...405desktop.jpg
    http://italianhost.org/imagehost/ima...77desktop2.jpg
    Tutti e due a "difetto in corso" (e si capisce dal 2° screen col primo che ho postato). Mi sa che devo solo aspettare qualche nuovo driver
    Ultima modifica di Italia 1 : 26-01-2012 a 23:59
    Jan 2012
    Ieri ho messo i nuovi driver 8.921.2 rc11, difetto rimasto/peggiorato; resettato il bios... difetto pare temporaneamente sparito
    Jan 2012
    Difatti: pc spento 5 minuti, difetto tornato.
    Jan 2012
    Ultima precisazione: il difetto c'è con tutte le versioni di driver (8.921.5, 8.921.2 e 8.921.2 rc11) e con entrambi i bios impostati (sia l'1 che il 2). Tensioni dell'alimentatore monitorate da ore: durante il difetto o no, rimane sempre 12.1V
    Se in 3D il problema non su presenta probabilmente è un difetto generato dalla condizione di idle della vga...
    Hai modo di lanciare un test 3D in finestra quando si presenta il problema, per verificare se i pixel si spengono/spariscono?
    Jan 2012
    Contrordine: il problema c'è anche in 3d. Lanciando BF3, il problema rimane. Lo fa solo in presenza di zone scure. Finora le usavo con i bios su 1, ma anche impostandoli su 2 nessun soluzione (entrambi di base, non amo overcloccare). Il sistema non è instabile, gioco a BF3 per 1 ora e piu' di fila, nessun problema, ma è decisamente fastidioso.
    Ultima modifica di Italia 1 : 29-01-2012 a 16:27
