Sapphire 890gxG2 help
    Dec 2011
    Exclamation Sapphire 890gxG2 help
    salve io ho recentemente acquistato la scheda madre Sapphire 890gxG2 quella seconda edizione.
    Allora prima avevo la scheda madre asus m4a785d-m pro con cipset 785g e avevo overcloccato con successo il mio processore AMD ATHLON II X4 630 @ 3.6GHZ mentre con questo qua (la sapphire) che in teoria dovrebbe garantirmi un margine di overclock superiore non mi permette di salire oltre i 3.2 ghz.
    SOTTOLINEO CHE LA SCHEDA MADRE SAPPHIRE HA 8 PIN PER CPU E IO NE HO COLLEGATO SOLO 4. LA SCHEDA MADRE ASUS AVEVA 4PIN CPU E COMUNQUE SONO RIUSCITO A SALIRE A 3.6GHZ COME MAI CON QUESTO NON RIESCO? SARà DOUTO AL CONNETTORE 8 PIN DEL CPU?:upss
    Ciao e benvenuto.
    L'overclock non è una scienza certa e sono molte le variabili che possono essere intervenute. Nello specifico ogni abbinamento scheda madre/processore può dare risultati diversi.
    Hai provato a regolare la tensione di alimentazione della CPU? E' possibile che la ASUS fornisse una tensione superiore a quella che viene erogata dalla Sapphire.
    Verifica inoltre che il sistema di raffreddamento e le temperature siano non troppo alte, altro motivo per cui potrebbe non reggere più l'overclock precedente.
    Dec 2011
    bè secondo mè è causato non dalle temperature ma da quei 8 pin del cpu... perchè il processore non riceve abbastanza energia..quindi si comporta male.. ma solo a pieno carico il processore non regge..ciò'è ke posso tranquillamente overcloccarlo a 3.6ghz e il sistema va tutto alla perfezione..ma solo quando lo stresso al 100% cede.. il sistema cresha..e poi ho overvoltato e non da risultati..quindi sarà la scarsa alimentazione per il procio.. la sapphire che ho io non è male..permette overvolt incredibili..la mia vecchia asus mi permetteva al massimo 1.6v al cpu mentre la sapphire mi permette anche 1.8... e ha dissipatore anche ai conedensatori quindi non dovrebbe essere peggio della asus...
    RISPONDETEMI SE SBAGLIO..
    domanda banale, ma che alimentatore hai ?
    perchè anche i modelli più economici attuali hanno un connettore supplementare da 8 pin ...
    quindi se così fosse, overclock o non overclock dovresti aggiornare l'alimentatore a prescindere dato che lo stesso è forse il cmponente più importante in un PC ...
    Dec 2011
    ho un alimentatore da 600watt generico (ciòè non di marca come corsair collermaster ecc.) ha 4 pin per cpu e 6 pin per la scheda grafica... magari potrei prendere un andattore da 4 a 8 pin e forse risolvere questo problema di stabilità..? a 3.5ghz in amd overdrive quando facciò test di stabilità si interrompe dicendo che si è verificato un problema..quindi ritengo kè è colpa dei connettori del cpu..
    Secondo voi?
    Oct 2011
    Frosinone
    Quoto in pieno giampa, anche perché la macchina si "nutre" di watt e senza quelli non tira su le prestazioni di tutta l'architettura. Se puoi fai una prova con un altro alimentatore. Come spesso accade, gli utenti pensano al processore piuttosto che alla vga ma non all'alimentatore, che è e rimane il vero organo trainante di tutto il sistema.
    Inviato da HTC Desire HD con tapatalk.
