problema con sapphire hd 4550 fanless
    Predefinito problema con sapphire hd 4550 fanless
    Salve a tutti,ho bisogno di aiuto per un problema sorto questi giorni.Praticamente dovendo formattare il pc con windows xp ho deciso di installare il service pack 3 da li sono sorti i miei problemi con la scheda video,quando avvio il pc si blocca alla schermata con la barra di caricamento e non va più avanti, l'unica soluzione è avviare in modalita provvisoria e disattivare la scheda video.Ho provato a utilizzare sia i driver che ci sono nel cd sia quelli più aggiornati ma il problema persiste. In attesa di una risposta vi ringrazio anticipatamente.
    ho un fujitsu siemens scaleo p
    scheda madre p5sd1-fm2
    pentium 4 3.00 ghz
    ciao e benvenuto. Stai usando una immagine di Windows XP con service pack 3 integrato o lo installi successivamente?
    la installo successivamente
    con il service pack2 tutto fila liscio il problema sorge solo dopo aver installato il 3.......ho constatato che il blocco si verifica anche dopo l'installazione della scheda ethernet device quando non ho ancora caricato i driver della scheda video.
    ciao ragazzi, nessun suggerimento sono tentato di fare un fagotto di tutto e gettarlo nella spazzatura
    Prima di installare il Service Pack 3 disinstalla gli eventuali driver del chispet se sono installati, o al contrario installi prima di installarlo.
