Aiuto Sapphire PC-AM3RS890G
    May 2011
    Predefinito Aiuto Sapphire PC-AM3RS890G
    Salve, oggi ho assemblato un pc con i seguenti componenti:
    scheda madre: sapphire PC-AM3SR890G
    memoria: kingston KVR1333D3N9/4G (4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM)
    processore: AMD Processore Phenom II X4 840 3,0 Ghz Socket AM3 Boxato
    hd:SEAGATE Barracuda 7200.12 1 Tb Sata 600 Buffer 32 Mb 7200 Rpm
    utilizzo la scheda video integrata, ma quando lo accendo non si vede nulla ho provato due monitor, e collegamento hdmi e vga (di default dovrebbe essere abilitata).
    Ho dei dubbi sulla compatibilità della memoria perchè sul manuale cartaceo dice che il limite è 8 gb, mi potete confermare che la memoria è compatibile.
    Non ho segnali dalla debug port e non emette bip di errore, cosa posso fare?
    Grazie anticipatamente.
    May 2011
    Il problema potrebbe essere dovuto al banco singolo di memoria, cioè ne dovrei montare un altro uguale per farla andare?
    Ciao e benvenuto.
    E' sufficiente anche un singolo modulo per fare funzionare questo tipo di sistemi.
    Hai già provato a resettare il BIOS togliendo la batteria a tampone o utilizzando l'apposito bottone?
    Hai collegato il cavo di alimentazione a 8 PIN a ridosso della CPU?
    May 2011
    Ho risolto, in effetti non avevo collegato l'alimentazione della cpu, dato che la mother ha l'attacco a 8 pin ed il mio alim ha quello a 4 e non quello a 8 pensavo fosse sufficiente l'attacco a 24 pin per fare andare il tutto, poi cercando qua è là ho capito che dovevo mettere quello a 4 pin nella metà superiore di quello a 8 della mother.
    Grazie
    Prego
  1. Sapphire pc-am3rs890g – pure crossfirex 890gx
    By Luca_reaper90 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  2. Problema AM3RS890G
    By prandida in forum Assistenza tecnica
  3. Problema pci-e 16x PC-AM3RS890G
    By Ivan64 in forum Assistenza tecnica
  4. PC-AM3RS890G solo 4Gb di ram utilizzabili su 6 Gb
    By bongo_fury in forum Assistenza tecnica
  5. Aiuto con pc assemblato con Motherboard PC-AM3RS890G
    By Alex Row in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 15
