8 monitor su 6950...possibile?
    Apr 2011
    Ragusa
    Predefinito 8 monitor su 6950...possibile?
    Intanto mi presento essendo nuovo del forum.
    Sono Roberto e sono un consulente informatico di ragusa.
    Lavoro per un grossa azienda informatica ma mi sono trovato davanti ad un problema davvero incredibile!!
    Ho installato per un cliente che doveva occuparsi di video sorveglianza, un pc fisso con 8 monitor attaccate a due sapphire 6950 in parallelo.
    La composizione del pc è la seguente:
    INTEL Core i5 760 (Lga1156) + ventola
    ASUS P7P55D - Socket 1156 - chipset Intel P55 - ATX
    Hard Disk Seagate 500Gb SATA 16Mb
    2 x Scheda Video Sapphire HD6950 1G GDDR5 DL-DVI-I+SL-DVI-D
    4 x KINGSTON 2GB DDR3 1333MHZ (PC10666)
    Alimentatore CoolerMaster GX750W
    ASUS DVD±RW DualLayer black
    CASE COOLERMASTER CMSTACKER STC-01
    Windows 7 64 bit Professional
    ora, ho collegato per ogni scheda un dvi, un hdmi con adattatore dvi, 2 display port con adattatore vga.
    Il problema si presenta solo nel momento in cui riavvio il pc e mi perde la configurazione che gli do inizialmente.
    Pur salvando il profilo e tentando di ricaricarlo, nulla.
    Premetto che questo lavoro era stato già fatto per un altra azienda sempre di video sorveglianza e funzionava perfettamente con la sola differenza che li si usavano monitor 4/3 con risoluzione 1024 x 768, invece i monitor che sto utilizzando per questa nuova macchina sono dei PHILIPS 18.5'' 192E2SB
    quindi 16/9.
    Per assurdo mi riconosce sempre 6 monitor al riavvio, precisamente i 4 della scheda superiore e il divi e hdmi della scheda inferiore, mentre saltano sempre i due display port/vga della scheda inferiore.
    Chiedo aiuto a voi perchè qui la cosa mi turba alquanto.
    Vi ringrazio anticipatamente nell'attesa di riuscire a trovare degli hub display port che risolverebbero il problema
    Ciao e benvenuto.
    Te lo fa solo al riavvio o anche quando spegni e riaccendi solo successivamente la macchina?
    Che driver stai utilizzando?
    Apr 2011
    Ragusa
    sia quando spengo e accendo sia quando riavvio.
    La configurazione sballa senza nessun principio...
    Apr 2011
    Ragusa
    dimenticavo...ho scaricato gli ultimi driver dal sito quindi non credo sia quello il problema
  1. [ati radeon 5850] è possibile collegare 3 monitor vga ?
    By IlyaPasternak12 in forum Assistenza tecnica
  2. Blocco Sapphire 6950
    By Sonny in forum Assistenza tecnica
  3. hd 6950 blocca il pc
    By gerriv in forum Assistenza tecnica
  4. E' possibile collegare 3 monitor indipendenti con HD4850 X2 2GB
    By Rifrullo in forum Assistenza tecnica
  5. Doppio monitor possibile?
    By salvatore in forum -= Schede video e acceleratori =-
