Problema ventola CPU - Sapphire pc-am3rs890g2
    Predefinito Problema ventola CPU - Sapphire pc-am3rs890g2
    Buongiorno, ho appena acquistato ed assemblato questa scheda , la Sapphire pc-am3rs890g2 – pure crossfirex 890gx , con un x6 1075.
    Da subito la ventola della cpu parte quando le fa più piacere.
    Mi accade che per i primi 2/3 riavvii del pc non ne vuol sapere di avviarsi, la cpu si surriscalda ed il pc si spegne.
    QUale potrebbe essere il problema?
    Ad esempio adesso la ventola è ferma.
    Grazie
    MaVeRiCk L'avatar di bradan84
    Dec 2008
    Ferrandina
    Consiglio, non farlo andare a ventola spenta perche' e' pur vero che si spegne superata una certa temperatura, ma mai farlo arrivare a quella situazione.. Hai controllato che e' collegata bene la ventola al 3 pin? Prova a collegare la ventola ad un altro plug e vedi se ti fa lo stesso.. Ovviamente ti uscira' a video cpu fan error, ma giusto per provare...
    CHI DEL BUON FRESCO VINO VUOLE, QUI SI VENDON LE BRACIOLE
    Thermaltake Armor+ Big Tower Black, Tagan TG 1100-BZ 1100W, Intel Core 2 Quad Qx9650, Asus Rampage Extreme X48, Ati 4870x2 Power Color, 4GB Exceleram DDR3 1600 Mhz cl 6-8-6-24, Corsair SSD FORCE SERIES 60GB 285MB/275MB + Seagate 750gb 7200rpm 64 + WD 2TB Caviar Green 7200rpm 64MB, Rheobus Gatawath 2, Lg 24" FULL HD 1920X1200, Windows 7 Ultimate N 64bit.
    Liquid Cooling: Wb Cpu by Ybris - Pompa SWIFTECH MCP655 - HEATKILLER® GPU-X² for 4870X2 Full Cover, Radiatore Triventola e ventole Noctua + Rad Monoventola.
    Non è che lo faccio andare aventola spenta, la ventola non parte proprio. Se non dopo qualche riavvio, stamani neanche dopo il 3°. lo spinotto della ventola è a 4 pin. non so a cosa serve il 4° ma mi sa che ne farò a meno perchè l'ho attaccato ad un altro 3 pin e sembra funzioni correttamente... la lascio attaccata li e pazienza.
    Dec 2008
    Ferrandina
    Lo so che non lo fai andare a ventola spenta, pero' se accendi il pc e la ventola non parte, forza lo spegnimento... Quindi se colleghi la ventola ad un altro plug sulla mobo, parte tranquillamente.. Solo che cosi ti uscira' Cpu Fan Error, quindi per eveitare questo la devi disabilitare dal bios.
    Oct 2005
    Verona
    Potrebbe essere legato ad un funzionamento anomalo del connettore stesso o del controllo della velocità di rotazione della ventola da parte del bios.
    Se disabiliti qualsiasi controllo della velocità della rotazione dal bios, la ventola funziona?
    Se non funziona ci sono gli estremi per mandare la scheda in RMA.
    proverò dopo pranzo, cmq la ventola su quel connettore fnziona... ma solo quando vuole lei
    Oct 2005
    Verona
    Era per capire se era partito il chip che gestisce la velocità della ventola in base alla temperatura.
  1. Sapphire Pure 890GX problema funzione pwm ventola cpu
    By fedex in forum Assistenza tecnica
  2. Problema ventola cpu con mobo am3rs790gx?
    By Andrea Pettini in forum Assistenza tecnica
  3. Problema ventola sapphire HD3850 AGP
    By Capataz in forum Assistenza tecnica
  4. ventola Sapphire HD 3870
    By sand37 in forum Assistenza tecnica
  5. Ventola 120mm su Cpu
    By Firefix in forum -= Water Cooling =-
