Problema AM2RS790G + win7
    Mar 2011
    Predefinito Problema AM2RS790G + win7
    Salve a tutti,
    il mio problema è questo: l'orologio di windows rallenta.... in pratica se il pc non esegue alcuna operazione è tutto ok ma non appena avvio anche solo il block notes l'orologio inizia a rallentare.
    Ho provato anche altre soluzioni ma senza effetto quindi vorrei sapere cosa potrei ancora provare.
    I test da me effettuati son stati:
    -cambiare batteria su piastra madre ( per scrupolo personale ma l'orologio del bios va normale senza alcun problema)
    -aumentare la ram da 4Gb a 6Gb e poi a 8Gb avendola a disposizione ma senza risultati
    -format del pc
    -disinstallazione e reinstallazione Servizio orologio di windows.
    -sincronizzazione con server italiano ( time.ien.it)
    Come nota tecnica aggiungerei che attualmente il bios montato è il phoenix del 29/09/2009. La configurazione è quella in profilo.
    Spero che almeno voi mi possiate dare qualche suggerimento poichè è alquanto noioso come errore.
    Jan 2006
    Bergamo
    Ciao e benvenuto, ma per rallenta intendi dire che l'ora rimane indietro o dopo che hai eseguito una pesante elaborazione torna all'ora corretta?
    Nel primo caso, se entri nel bios e controlli l'ora è corretta?
    Potresti provare a vedere se, stoppando il servizio ora di windows ed installando questo, l'orario torna a funzionare?
    Windows NTP Time Server Atomic Clock Client Software
    Mar 2011
    No, intendo dire che l'ora rimane sempre indietro, basta che apro anche solo "skype" o "blocco note" e non si aggiorna l'ora rimanendo indietro fino alla successiva sincronizzazione manuale.
    Nel bios l'ora e corretta e come ho detto ho anche cambiato la batteria della piastra madre pensando che potesse essere leggermente scarica.
    Ho provato a disinstallare nuovamente il servizio orario di windows ed installare quello NTP ed ovviamente con la risincronizzazione ogni minuto l'ora è esatta ma ogni scadere di minuto l'orologio rimane circa 40 secondi indietro prima della sincronizzazione.
    Inutile aggiungere che a client chiuso l'orologio rimane comunque indietro non effettuando la sincronizzazione ogni minuto.
    Diciamo che tale applicazione ha "nascosto" il problema che però persiste e pertanto c'è ancora da trovare la soluzione
    Altro test eseguito è quello di impostare tutti i valori di tensione del bios in manuale ( da auto che era) ma anche questa volta niente soluzione....
    Jan 2006
    Bergamo
    Il problema non sembra allora risiedere nella mainboard. se da bios la data è corretta. C'è qualcosa a livello di windows che non torna. Comunque aspettiamo anche Beta.
    Oct 2005
    Verona
    Sembra un problema ricorrente di windows 7 e c'è anche questa nota tecnica microsoft:
    Windows Clock on Taskbar and in Date/Time Tool Loses Time
    Inoltre, c'è chi ha risolto aggiornando il bios della scheda madre:
    PROBLEM windows 7 is losing time .. - Windows 7 Forums
    Mar 2011
    Avevo già letto il tutto e posso aggiungere che:
    - Se si resetta il bios l'orologio "mantiene" per circa 6 ore
    - Aggiornato bios ad ultima versione disponibile ma con stesso effetto del reset
    - Si presenta solo se installato l'SP1 di win 7 ulimate
    Infine ho fatto un test di overcloking scoprendo che l'errore si risolve nel momento in cui il moltiplicatore è pari o superiore a 20, ma non vedo l'utilità di effettuare tale operazione per un utilizzo standard del pc.
  1. Problema Win7 e Ati HD4650
    By Karlheinze in forum Assistenza tecnica
  2. problema uscita tv hd 3870 con win7
    By mrmister in forum Assistenza tecnica
  3. win7 e Mb datata
    By ablex in forum Microsoft Windows 7
  4. Problema avvio AM2RS790G
    By sermiky in forum Assistenza tecnica
  5. Problema Motherboard PC-AM2RS790G
    By pinuzzo in forum Assistenza tecnica
