problema temperatura ATI Radeon HD 5970
    mebibyte
    Nov 2009
    Predefinito problema temperatura ATI Radeon HD 5970
    Ragazzi ho problemi da qualche giorno con la mia 5970 per quanto riguarda le temperature.
    Allora, avevo la ventola impostata in automatico al 27% e in idle (sul desktop) la vga era intorno ai 55/56°. Giocando a Just Cause 2 addirittura in appena 30 minuti mi arrivava a 90°.
    A questo punto ho provato a impostare la ventola al 45% e in idle (sul desktop) la vga è scesa a 40° però testandola sotto stress con Fur Mark dopo appena 6 minuti mi ha segnato 86° per GPU1 e 84° per GPU2 che mi sembrano decisamente alte come temperature.
    Cosa pensate? Mi sembrano altine come temperature.
    p.s.1: ho i catalyst 11.2.
    p.s.2: il case e la vga stessa sono stati puliti con l'aria compressa qualche giorno fa quindi non credo sia un problema di polvere.
    1. NON utilizzare FurMark, perché può danneggiare seriamente il circuito di alimentazione e le GPU perché genera un carico per cui le schede NON sono progettate (in tutte le nuove schede infatti FurMark è bloccato via hardware)
    2. La 5970 è una scheda molto calda, temperature oltre gli 85 gradi sono spesso comuni se il case non è ben raffreddato
    mebibyte
    Nov 2009
    sinceramente queste temperature però così alte prima, se non sbaglio, non venivano raggiunte eppure il case è sempre lo stesso e penso sia ben areato (insomma è un CM HAF 922) e pulito (ho pulito tutto con l'aria compressa qualche giorno fa).
    comunque per migliorare un po' la situazione ho impostato tramite MSI Afterburner (anche se ho una Sapphire) questa curva ( ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ) e questi sono i risultati:
    - temperatura in idle = 40°
    - temperatura massima GPU1 = 69°
    - temperatura massima GPU2 = 65°
    - utilizzo massimo GPU1 = 76%
    - utilizzo massimo GPU2 = 76%
    - velocità massima ventola = 69%
    avevo notato però che la ventola al 69% era davvero troppo rumorosa e così ho modificato la curva in questo modo ( ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ) e questi sono risultati:
    - temperatura massima GPU1 = 72°
    - temperatura massima GPU2 = 68°
    - utilizzo massimo GPU1 = 72%
    - utilizzo massimo GPU2 = 71%
    - velocità massima ventola = 55%
    mebibyte
    Nov 2009
    ho installato i catalyst 11.4 preview e ho modificato ancora un po' la curva con afterburner perchè con questa nuova versione dei catalyst c'è un leggero aumento di temperatura (e anche di utilizzo delle GPU).
    questi sono i dati dopo 30 minuti:
    - temperatura massima GPU1 = 73°
    - temperatura massima GPU2 = 70°
    - utilizzo massimo GPU1 = 79%
    - utilizzo massimo GPU2 = 99%
    - velocità massima ventola = 64%
    mi confermate se sono o meno rilevamenti normali segno di una VGA in buone condizioni?
    temperature nella norma considerato il tipo di scheda ...
    hai una ventola laterale a raffreddarla ulteriormente ?
    mebibyte
    Nov 2009
    no, le ventole sono solo quella della VGA e quelle del case (frontale, superiore e posteriore). nient'altro.
    certo, la ventola superato il 50% comincia a farsi sentire come rumore però l'idea è quella di mantenere i 75° adesso, visto che giochi più pesanti di sicuro ce ne saranno (es. crysis 2) e quindi gli 80° li vedrò. successivamente in periodi più caldi quei 5/6° in più verranno fuori e quindi arriverò a 85° che è la temperatura alla quale ho impostato l'avviso di aida64.
    insomma voglio mantenermi in ogni situazione (es. gioco pesante + periodo caldo) sotto gli 85°.
    ora però volevo testare le prestazioni della mia 5970. mi consigliate qualche programma con il quale posso fare questo tipo di controllo?
    Oct 2005
    Verona
    Prova con il 3d mark Vantage, con il 3d mark 2011, con l'unigine benchmark. Ce ne sono molti online.
    mebibyte
    Nov 2009
    vedrò di provare con 3d mark vantage.
    mebibyte
    Nov 2009
    ho provato con 3d mark vantage e questi sono i risultati:
    Result
    cosa ne pensate?
    p.s. per tutta la durata del test le GPU non hanno superato i 76°, la ventola non è andata oltre il 67% e l'utilizzo delle GPU è stato del 99% per entrambe.
    mebibyte
    Nov 2009
    allora ragazzi, cosa ne pensate di quei valori con 3d mark vantage?
  1. problema artefatti ati 5970
    By mastrobardella in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. 2 problemi con la mia Ati Radeon HD 5970 OC Edition
    By Xenorik in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire Radeon HD 5970 PROBLEMA!! HELPPPPP
    By Luigi83 in forum Assistenza tecnica
  4. Vendo waterblock EK nickel+acryl per Ati Radeon 5970 !!
    By axlrose75 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Problema Overvolt Sapphire Radeon 5970 OC
    By Androstrauss in forum Assistenza tecnica
