Problema pci-e 16x PC-AM3RS890G
    Jan 2011
    Predefinito Problema pci-e 16x PC-AM3RS890G
    Da un paio di mesi ho la scheda madre Sapphire PC-AM3RS890G, con su un phenom2 1075t, 8gb di ram, e ati 6850. Il problema č questo: lo slot pci-express 'principale' rimane a 8x! Fino a qualche giorno fa, avevo montato sul secondo pci-e una scheda (usb3 -sata6), poi avendo ottimizzato il controller sata integrato l'ho tolta, ed ho messo la 'switch card' sapphire per redirezionare 8 canali sul primo pci-e, e come da manuale questo dovrebbe abdare a 16x..... invece rimane a 8x!
    Premetto che scheda e switch sono inseriti bene, e da bios, le possibili impostazioni, sono su auto.
    NB: dal manuale leggo:
    PCI Express Switch Card
    Install PCI-E Switch Card to PCI-Express2.0 x16 graphics slot can double PCI-E X16 VGA card installed transfer rate up to 16 lane; 16Gbyte/sec. Please be noted that Switch Card must plug in PE4
    PE4 č il secondo slot pci-express 16x
    So che la differenza tra 8x e 16x non č elevata, ma volevo toccare con mano la variazione....
    Grazie!
    Localitą
    Etą
    Ciao e benvenuto.
    Con che software rilevi la modalitą di funzionamento delle linee PCI-E?
    Jan 2011
    Ciao e benvenuto.
    Grazie!
    Con cpu-z, rileva link width x8 e max supported x16.... e dal bios, durante il post appare la riga tipo -pciexpress 8 lane.....-
    Localitą
    Etą
    Potrebbe essere guasta la switch card anche se mi sembra improbabile.
    Jan 2011
    Si, č improbabile....č una scheda in vetronite verniciata, e si vedono i rilievi delle piste...
    Jan 2011
    Catzarola, questa sapphire pure crossfire 890gx mi prende per il cu.lo..... stasera quando ho acceso il pc, con la coda dell'occhio ho visto "....pci-express 16 lane..."! Lancio gpu-z, e sta andando a 16x! Io non ho fatto nulla nč all'hardware nč alla configurazione, ed ora č a 16x..... boh, speriamo che duri....
    Localitą
    Etą
    Problemi di contatto della switch card...
  1. Problema AM3RS890G
    By prandida in forum Assistenza tecnica
  2. Risposte: 6
  3. compatibilitą controller PCI-express 8x su slot PCI-express 16x
    By Elron in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. compatibilitą Pci_e 16x e Pci-e 16x 2.0
    By francofi1944 in forum Assistenza tecnica
  5. Mobo con 4 slot pci-e 16x
    By fvbarc in forum -= MotherBoards =-
