Sapphire radeon hd 5770 vapor x su hp pavillion m8090
    Feb 2011
    Predefinito Sapphire radeon hd 5770 vapor x su hp pavillion m8090
    Salve a tutti, houston abbiamo un problema......ho da poco acquistato una sapphire radeon hd 5770 vapor x dual port, l'ho installata su un hp pavillion m8090 e il risultato è che il monitor non parte per nessun motivo, ho provato ad aggiornare il bios della mobo ma senza nessun risultato. da premettere k ho provato la scheda video su un altro pc con ottimi risultati. Ora i miei dubbi sono questi 1) la scheda video non è compatibile con la mobo 2) k l'alimentazione non sia adeguata per la scheda.
    Caratteristiche tecniche del pc in uso:
    mobo: asus p5lp-le
    chipset: Intel 945G
    alimentatore: 450w coolermaster
    ram: 4x1gb
    Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto!!
    nibble
    Jan 2011
    scollega i dischi e periferiche aggiuntive, prova , se' non va' escluderei l'alimentatore
    Feb 2011
    Fatto, sempre lo stesso problema, il monitor si avvia per un secondo poi torna in stand-by, cmq la scheda si alimenta senza problemi. Ho provato anke istallandoci una radeon hd 5670 e mi da sempre lo stesso problema per provare ad escludere l'alimentatore considerando il fatto k la 5670 si alimenta dallo slot pci-e.
    nibble
    Jan 2011
    credo sia una incompatibilita' della skmadre.
    Il monitor lo colleghi alla scheda video integrata o a quella discreta quando colleghi la seconda? (devi collegarlo alla seconda in caso).
    Hai controllato se nel BIOS c'è una opzione per cambiare l'ordine delle schede video al boot?
    Feb 2011
    Il monitor lo collego direttamente alla scheda grafica dedicata, nel bios ho già selezionato come scheda video primaria la pci-e.
    Hai modo di provare una scheda video diversa per vedere se il problema è limitato alla HD 5770? Se no la causa più probabile è una incompatibilità specifica tra i due componenti.
    Feb 2011
    Si la prova l'ho fatta ma con una sapphire hd 5670 ed ho sempre lo stesso problema, so k le 2 schede sono molto simili. Ho anke provato con un alimentatore da 550 W con lo stesso risultato. Pensi k dovrò proprio cambiare scheda grafica?
    La HD 5670 è piuttosto diversa dalla HD 5770 a livello di GPU e V-BIOS, potrebbe essere lo slot della scheda madre che non funziona correttamente.
    Feb 2011
    Se ci collego la vecchia scheda Ati radeon x1650 SE funziona senza problemi, che tra l'altro nel bios quando era installata la vecchia scheda la porta principale del video era lo slot pci anche se era collegata sul pci-e. Ho installato la nuova modicando da pci a pci-e ma non funziona.Pensi che le 2 hd 5670 e 5770 siano tutte e due incompatibili con la scheda madre?
  1. problema radeon HD 5770 Vapor-X
    By KoWa in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 14
  2. ATI Sapphire HD 5770 Vapor-X
    By drughi70 in forum Assistenza tecnica
  3. Radeon 5770 Vapor-X microstuttering
    By Motenai in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 14
  4. Sapphire Radeon HD 5670 e HD 5770 Vapor-X - [RECENSIONI]
  5. SAPPHIRE HD 5770 Vapor-X - [NEWS]
