Sapphire HD 5870 vapor-x dopo cambio bios lo schermo resta nero
    Overclokkista L'avatar di Leobs2000
    Jan 2011
    Brescia
    Predefinito Sapphire HD 5870 vapor-x dopo cambio bios lo schermo resta nero
    Ciao a tutti,
    devo aver fatto del casino con il bios della scheda e adesso quando accendo il pc, il monitor riceve il segnale di accensione, ma resta praticamente nero. Mi spiego. Ho comprato tramite ebay la scheda e dopo averla ricevuta e montata mi dava problemi di sfarfallio e di instabilità del desktop. Dopo varie prove ho notato che la scheda era settata su queste frequenze: gpu 875 ram 1250. Andando a vedere le caratteristiche sul sito notavo che le frequenze avrebbero dovuto essere 850/1200. Interpellato il venditore mi ha detto come fare per cambiare il bios e mi ha detto di prendere il bios Sapphire 5870 870/1200 dal sito techpowerup. Conclusa l'operazione di aggiornamento, al riavvio del pc, come ho detto prima, il monitor resta nero e non so cosa fare. Potete aiutarmi? Come faccio a rimettere il bios originale?
    Grazie a tutti quanti .
    Ciao e benvenuto.
    Che BIOS hai utilizzato di preciso? La tua Vapor-X ha il PCB nero o quello blu?
    Potresti aver installato il BIOS della scheda video sbagliata (i sintomi sono quelli).
    Jan 2011
    Brescia
    Grazie del benvenuto.
    Ho il PCB nero e la scheda è la 11161-03-50R
    Strano quello del bios sbagliato (sarà così di sicuro) ma sul sito dove l'ho prelevato non ti puoi sbagliare in quanto il risultato della ricerca trovi solo quelli per la tua scheda. Infatti prima avevo provato con altri bios (sempre presenti nella stessa pagina - ce ne sono 22 a disposizione) e così ho iniziato a provarne uno a uno fino a che mi ha fatto installare quello che adesso mi rompe.
    Ora ti spiego meglio come ho tentato di rimediare dopo il disastro.
    Dopo 5 minuti che non accendevo il pc ho provato di nuovo e ho visto che mi faceva vedere le prime scritte sul monitor ma dopo poco di nuovo tutto nero. Allora ho detto è già un buon inizio per provare a fare qualcosa. Ho fatto una chiavetta usb bootable in dos su cui ho messo il prog Atiflash e un nuovo bios. Quindi ho lasciato passare un po di tempo e nuovamente acceso e mi si è posizionato in c:\ (naturalmente è la chiavetta usb). Subito ho digitato "atiflash -f -p 0 nomebios.bin". Dopo poco però l'errore - adapter not found - error 0FL01
    dopo 3 secondi di nuovo monitor nero. Non ho più idee.
    Jan 2011
    Brescia
    Ragazzi ecco la soluzione.
    La procedura è tutta giusta ma il particolare che è stato basilare è aver sostituito, nella penna usb, la versione di Atiflash. Quella che usavo era la 3.60 poi sostituita con l'ultima versione disponibile la 3.79
    Magicamente nel poco tempo a disposizione, dopo aver lanciato il file batch, mi ha sostituito il bios malefico con quello originale. Ho riavviato e finalmente ho visto salire il mio bel win7 ultimate.
    Ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Ti ringrazio per aver riportato la tua soluzione.
    Jan 2011
    Brescia
    Grazie a te betaxp86 ma i problemi non sono finiti. E' vero che adesso la scheda sale e win7 parte ma i problemi che non mi convincono sono 2. Il primo è che l'ho inserita su un'altra madre "Gigabyte-965SP-DQ6" rev. 1 su cui è montato un Q6800X non overcloccato e 2 banchi Corsair Dominator da 2gb. Il pc si accende va in win7 ma i driver non si caricano a dovere. La stabilità c'è, non sfarfalla più e non fa artefatti ma quando rifaccio semplicemente il test delle prestazioni del sistema esce un bel paginone grigietto azzurrino a striscette e da li non si schioda più. Il secondo è che chi me la aveva venduta garantisce che lui di bios non l'ha cambiato e che la scheda aveva 875/1250 mentre io ho messo un bios 850/1200. Non capisco quale sia allora il bios da installare. Posso darti un particolare che non vedo nelle immagini delle altre scatole. La mia scatola in altro a destra vicino all'immagine "1 GB GDDR5" ha un bollino incollato con scritto Overclock edition. Sai dirmi qualcosa di più? Può essere che effettivamente questa rispetto a tutte le altre o comunque alle caratteristiche che trovo in Internet sulla 5870 vapor-x abbia quel qualcosa in più? Il venditore mi garantisce che da lui funzionava benissimo senza nessun problema. Possibile che io abbia avuto lo stesso problema su due madri diverse con alimentatori diversi (600 e 700) e ram diverse. Insomma 2 pc diversi e la 5870 con gli stessi difetti? Mi piacerebbe provare il bios nativo per vedere se funziona come si deve, dove lo posso reperire? Ti ricordo che questa è una 11161-03-50R.
    Ciauzzzzzzzzzzzzzzz e grazie
    Ultima modifica di Leobs2000 : 03-02-2011 a 17:09
    Jan 2011
    Brescia
    Odisseaaaaaaaaaaaaaa e Waterlooooooooooooooooooooo economico. E' incredibile che uno si debba risolvere le cose così. Dato che non c'è modo di avere un bios nativo di una Sapphire come la mia, ma penso di nessuna, in modo semplice e normale (come scaricarlo dal sito ufficiale) sono stato costretto a comprarne una nuova (che politica marketing del caz). La aspetto e poi gli estraggo il bios e lo metto su quella che adesso non va ma intanto la realtà è l'aver scucito 300 euro e la cosa mi fa girare tanto tanto le scatole.
    La aspetto con ansia e poi si vedrà se la prima ha un problema di scheda o di bios. A parte questo inconveniente state attenti quando comprate roba usata con scritto "ANCORA UN ANNO DI GARANZIA" perchè la verità ora ve la dico io. Ho comprato da eBay la prima scheda ed il venditore mi ha fatto avere un pdf della fattura (a persona fisica, ricordate che se è a ditta la garanzia è solo un anno) di acquisto della scheda fatta da Eprice datata Sett. 2009. Infatti la scheda ha 2 anni di garanzia ma il venditore l'aveva già comprata lui stesso quindi io risulto il terzo possessore. E cosa centra essere il terzo? Centra perchè la scheda ha presentato subito dei problemi quindi ho contattato Eprice dicendo che volevo mandare la scheda in RMA e dicendo che avevo la fatt. di acquisto intestata a Tizio Caio. La risposta è stata, ci dispiace ma dato che lei non è Tizio Caio deve farsi fare una delega dall'intestatario della fatt. Mi chiedo se quando ti vendono qualcosa la garanzia vale sul prodotto o sulla persona. Booooooooooo. Quindi essendo senza delega sono stato costretto a provare diversi bios purtroppo senza risultato. La conclusione è che se con il bios nativo la scheda non va e non ho delega posso dire di aver preso una dolorosa inc.
    Scusate lo sfogo ma che possa aiutarvi a non restare fregati a vostra volta.
    Ciaooooooooooooooooooooo
    Ultima modifica di Leobs2000 : 03-02-2011 a 17:11
    In realtà per ricevere i BIOS delle schede video Sapphire è sufficiente aprire un ticket di supporto sul sito Sapphire internazionale, indicando il Part Number e l'SKU.
    Tra l'altro acquistando una seconda scheda non hai affatto la certezza che abbia un BIOS compatibile visto che esistono molte versioni diverse delle 5870 con SKU e PN diversi.
    Per la questione garanzia, è il primo compratore che ha stipulato il contratto con il venditore e generalmente non è transitiva. E' il rischio di comprare le cose di seconda mano, da privati non rintracciabili...
    Jan 2011
    Brescia
    Hai ragione, spero nella buona fortuna. Ho scelto una 5870 con SKU identico e per il PN me la gioco. Comunque la dritta del supporto internazionale me la gioco comunque.
    Ciao e grazie.
    Jan 2011
    Brescia
    Scheda arrivata in questo momento.
    Chiamatela fortuna, chiamatela culo o come volete.
    SKU identico PN identico
    La mia buona fortuna non mi ha tradito ora all'opera per il prelievo del bios.
    A proposito... dalla Sapphire International il ticket è rimasto per ora senza risposta.
    Ciaoooooooooooooooooooooooooooo
  1. Risposte: 6
  2. sapphire 5870 stock o vapor-x
    By rampageXtreme in forum AMD: drivers , utility and tweaking
    Risposte: 12
  3. hp 6730s con schermo nero dopo logo XP
    By Martel in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Sapphire HD 5870 Vapor-X - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
