Problema SAPPHIRE HD 4670 512MB GDDR3 PCI-E vorrei aggiornare il bios....
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
    Jan 2011
    Predefinito Problema SAPPHIRE HD 4670 512MB GDDR3 PCI-E vorrei aggiornare il bios....
    Ciao a tutti, ho il mio pc con windows 7 64 bit che mi si blocca almeno una volta al giorno, rimanendo con lo schermo nero e audio in loop(lo fa casualmente, sia sul desktop sia mentre gioco).
    Ho già aggiornato il bios della scheda madre, vorrei provare ad aggiornare anche quello della vga(sempre che il problema sia quello),oltre ai blocchi mi capita anche il monitor si spenga e riaccenda da solo durante l'utilizzo del pc.
    Vi allego i dati della mia scheda:
    La causa potrebbe anche essere la polvere nello slot pci della scheda madre e nella ventola della cpu? Domani volevo aprirlo e dargli una bella pulita
    Microsoft Windows 7 Ultimate
    DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5200+
    Asus M2N-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
    nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
    4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
    Ultima modifica di marco1982 : 20-01-2011 a 01:37
    Oct 2010
    non vorrei dire castronerie ma secondo me è un problema di Ram...
    fai un controllo delle ram e casomai dell'hard disk con qualche programma di diagnostica
    Jan 2011
    Domani faccio un bel test della ram, prima con Windows Vista 32 bit mi si spegneva solo il monitor ogni tanto, mai un blocco.
    Ora che ho messo Windows 7 64 bit, mi rileva un giga di ram in più e quindi la tua teoria potrebbe essere giusta
    Jan 2011
    Una cosa che mi lascia dubbioso è che i blocchi mi lasciano sempre il pc con schermo nero, non è mai successo che si piantasse tutto ma io continuavo a vedere il desktop senza poterlo utilizzare.
    Jan 2011
    Aggiungo altre informazioni se possono essere utili:
    Temperature
    Scheda madre 32 °C (90 °F)
    Processore 41 °C (106 °F)
    Processore 1 / core 1 45 °C (113 °F)
    Processore 1 / core 2 37 °C (99 °F)
    MCP 37 °C (99 °F)
    Diodo GPU (DispIO) 32 °C (90 °F)
    Diodo GPU (MemIO) 37 °C (99 °F)
    MAXTOR STM3250820AS 28 °C (82 °F)
    Ventoline
    Processore 3293 RPM
    Chassis 2273 RPM
    Valori voltaggio
    Core processore 1.36 V
    +3.3 V 3.33 V
    +5 V 4.95 V
    +12 V 12.67 V
    Batteria VBAT 3.04 V
    Tipo processore DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+
    Alias processore Windsor
    Livello di revisione del processore JH-F2
    Engineering Sample No
    Nome processore AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
    Revisione 00040F32h
    Velocità processore 2611.8 MHz (originale: 2600 MHz)
    Moltiplicatore processore 13x
    FSB processore 200.9 MHz (originale: 200 MHz)
    Clock HyperTransport 1004.6 MHz
    Bus memoria 373.1 MHz
    Rapporto DRAM:FSB CPU/7
    Cache processore
    Cache codice L1 64 KB per core (Parity)
    Cache dati L1 64 KB per core (ECC)
    Cache L2 1 MB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Proprietà della scheda madre
    ID scheda madre 63-1004-000001-00101111-032608-MCP61$A0557000_BIOS DATE: 03/26/08 09:56:07 VER: 08.00.12
    Nome scheda madre Asus M2N-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
    Proprietà chipset
    Chipset scheda madre nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
    Timing della memoria 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 2T
    DIMM1: 7D-25KK5M0FEP 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM2: 7D-25KK5M0FEP 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM3: 7D-25KK5M0FEP 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM4: 7D-25KK5M0FEP 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    Proprietà BIOS
    Data BIOS di sistema 03/26/08
    Data BIOS video 01/14/09
    Versione DMI del BIOS 1004
    Proprietà processore grafico
    Adattatore video Sapphire Radeon HD 4670
    Nome in codice GPU RV730 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9490, Rev 00)
    Clock GPU 750 MHz (originale: 750 MHz)
    Clock memoria 873 MHz (originale: 873 MHz)
    Controlla RAM di sistema e HD, per il primo usa memtest per il secondo il tool del produttore del disco.
    Non ci sono aggiornamenti del BIOS di questa VGA in ogni caso.
    Jan 2011
    Unhappy Stessa scheda problema simile
    ciao ho la tua stessa scheda da poco comprata su ebay e ho un problema simile.
    Quando gioco dopo pochi min si blocca tutto e mi fa schermo nero. ho fatto un gpu testmem con occt 3.0 e non me lo fa partire proprio dandomi 42636 errori ma non so se è credibile, potresti provare pure tu e dirmi se ti da lo stesso? è un programmino free che trovi facilmente in rete.
    Se invece la scheda la imposto tramite i catalyst al minimo della qualità, funziona ma fa schifo anche in prestazioni.
    Amd athlon x2 3800+
    HD4670 sapphire a valori di fabbrica
    mi inquietano però questi voltaggi (ma con la vecchia gt8600 non avevo problemi)
Nome:   voltaggi.jpg
Visite: 339
Dimensione:   58.6 KB
    Ultima modifica di mario.lb : 26-01-2011 a 01:58
    Jan 2011
    Io ho controllato la ram con due programmi e l'hard disk, zero problemi.
    Dopo provo a fare il test che mi hai detto.
    Cmq dopo la pulizia polvere in windows adesso va benissimo, in pes 2011(l'unico gioco che ho installato,verso metà primo tempo,schermo nero e audio in loop.
    Potrei anche provare a staccare la scheda dallo slot pci express e pulire per bene anche li, se il problema è quello.
    gibibyte L'avatar di Konrad76
    Mar 2007
    Bergamo city
    Originariamente inviato da mario.lb
    Amd athlon x2 3800+
    Ciao, se ti da tutti quegli errori è probabile che tu abbia qualche problema con le tue ram, verifica i timing e il voltaggio con i dati originali, oppure postali qui che verifichiamo noi, i dati dei timing li prendi da cpu-z
    Mar 2007
    Bergamo city
    Originariamente inviato da marco1982
    Ciao, allora vediamo di andare x esclusione visto che quei test li hai passati, mi è venuto un dubbio hai x caso verificato le temperature che raggiunge la vga mentre stai giocando?
    Settaggio ventola gpu?
  1. Risposte: 5
  2. Problema HD4670 512Mb GDDR3 PCI-E danneggiati 2 monitor ACER
    By Elektronikdr in forum Assistenza tecnica
  3. SAPPHIRE Ultimate Radeon HD 4670 - 512 Mb GDDR3 11138-15-20R
    By Elfico in forum Assistenza tecnica
  4. [HD3850 512MB GDDR3 PCI-E] Come posso collegarla in composito ...?
    By dopeknight in forum Assistenza tecnica
  5. ciao a tutti vorrei aggiornare il bios ......
    By ilenia in forum -= Hardware generico =-
