Rumore Sapphire Radeon 5770
    Jan 2011
    Predefinito Rumore Sapphire Radeon 5770
    Ciao a tutti,facendo un giro su questo forum per avere informazioni sul lettore multimediale lcd Antec,ho scoperto questa sezione che fa al caso mio.Da qualche mese,ho un problema di ronzio sulla scheda video Sapphire Ati radeon HD 5770 che si verifica all'avvio del pc,dopo circa 2 minuti scompare e il sistema è silenzioso!Da cosa può essere causato?!Premetto che pulisco il pc dalla polvere 1 volta al mese,poichè avendo un case areato,la polvere arriva sempre.Infatti quando ho sentito per la prima volta questo ronzio,ho pensato che ci fosse polvere nella ventola e l'ho pulita,ma il rumore permane!
    Oct 2005
    Verona
    Ti ho creato una nuova discussione, dal momento che nell'altra si parlava di noise audio.
    Il rumore della tua scheda video cambia al variare della velocità della ventola?
    Dopo che il problema è scomparso, si presenta anche quando è sotto carico la vga?
    Jan 2011
    No no questo rumore compare solo all'avvio del sistema,poi è tutto normale,provando anche giochi che richiedono molta grafica,è silenziosa!Però ho notato una cosa strana,che questo succede quando il sistema è freddo,cioè al primo avvio dopo alcune ore di inattività!Infatti se spengo il pc e dopo pochi minuti lo riaccendo,sento un leggero ronzio per poi sfumare!La cosa che mi preoccupa maggiormente è che quando c'è il ronzio forte,trema tutta la scheda grafica!
    Ultima modifica di Peppect : 11-01-2011 a 00:29
    Oct 2005
    Verona
    Cercavo di capire se era un noise di origine elettrica o un rumore che deriva dalla ventola. Nel secondo caso potrebbe essere un cuscinetto della ventola usurato che, dopo un periodo di funzionamento, non dà più problemi.
    Jan 2011
    Capito,nel caso del cuscinetto,che devo fare?!
    Oct 2005
    Verona
    Mandare la scheda in RMA, se è in garanzia per il cambio di dissipatore. Altrimenti devi provvedere tu.
  1. Sapphire radeon hd 5770 vapor x su hp pavillion m8090
    By Svezia in forum Assistenza tecnica
  2. Rumore ventola sapphire radeon HD5850 toxic
    By badbrizio in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire Radeon HD 5770 su nforce 6
    By leo108 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 13
  4. Sapphire Radeon HD 5670 e HD 5770 Vapor-X - [RECENSIONI]
  5. Sapphire Radeon HD 5770 e HD 5750 1 GB GDDR5 - [RECENSIONI]
