urgente...problemi di scheda video??
    Jan 2011
    Predefinito urgente...problemi di scheda video??
    Salve a tutti vi scrivo per porvi all'attenzione un problema che mi sta innervosendo parecchio..
    posseggo una scheda video ati 4850 toxic 512 mb gdr3, su un pc così configurato
    -ram corsair dominetor 512 mb
    -alimentatore corsair 620
    -scheda madre gigabyte P45 ds4
    ..il problema è che quando accendo il pc tutto parte ma lo schermo rimane spento, allora ho installato un' altra scheda sul pc una serie 3xxx sempre ati con ingresso sia vga che dvi ebbene se collego il monitor con cavo vga il pc parte e mi funziona tutto se con la stessa scheda uso l'uscita dvi con cavo DVI-DVI il problema si ripresenta....vi prego aiutatemi cosa può essere.........
    nibble L'avatar di kart11
    Dec 2009
    BRIANZA
    Ciao quindi ti funziona solo con VGA presumo che stai adoperando un adattatore da DVI a VGA.
    Hai provato a sostituire il cavo DVI DVI?
    Gabriele
    Jan 2011
    no...allora se uso il cavo dvi-dvi il monitor rimane spento se uso il cavo vga-vga il monitor funziona
    nelle specifiche del monitor l'uscita video digitale è DVI-D per quanto riguarda la scheda video l'uscita è DVI-I...allora mi
    chiedo se prendo un cavo DVI-D DVI-D avrei qualche problema....
    Ultima modifica di nikago : 07-01-2011 a 13:52
    Dec 2009
    BRIANZA
    Dunque tu hai un monitor con presa VGA e presa DVI quando colleghi il monitor VGA come colleghi la scheda video che ha due DVI devi per forza mettere un adattatore che avevi nella scatola della scheda e funziona.
    Quindi se in DVI non funziona la prima cosa da fare è controllare il cavo poi non so dirti se il tipo di cavo che ai specificato vada bene o no sul mio monitor un Samsung SyncMaster di due anni fa ho adoperato il cavo in dotazione sia con ATI 4890x2 sia con ATI 5770 mai problemi.
    Ho anche visto che ai avuto gli stessi problemi con un'altra scheda non è che devi impostare qualcosa sul monitor dal menu impostare DVI
    Gabriele
    nibble
    Jan 2011
    Originariamente inviato da nikago
    dovrebbe essere il cavo dvi interrotto
    Hai controllato che il monitor non richieda di selezionare la "source"? Magari stà cercando i segnali dall'ingresso VGA...
    Controlla la sorgente del monitor come ha consigliato frakka e prova un cavo DVI differente.
    Jan 2011
    ok vi farò sapere....per ora sto utilizzando il cavo vga connesso con la scheda video tramite adattatore poichè la scheda presenta solo uscite DVI
    Jan 2011
    allora ho scoperto che anche cambiando il cavo il monitor un viewsonic vx2255wmb non va in segnale digitale cioè con cavetto VGA tutto funziona tranquillamente ma con cavo DVI il monitor rimane spento...nel menù non ho la possibilità di resettare il monitor....aiutoooooo.......cosa è successo
    Se colleghi una scheda diversa in digitale funziona?
  1. Problemi scheda video Nvidia GT 220
    By znhel in forum NVIDIA: drivers , utility and tweaking
  2. Problemi configurazione scheda video
    By supal0va in forum NVIDIA: drivers , utility and tweaking
  3. Problemi scheda video integrata
    By MARCOLINO in forum -= MotherBoards =-
  4. problemi con scheda video HD 3650
    By saverio blasi in forum Assistenza tecnica
  5. problemi con scheda video
    By francis in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 17
