Pc-am3rs790g
    Dec 2010
    Predefinito Pc-am3rs790g
    Salve a tutti, ho un problema con la scheda madre in titolo.
    anzitutto la configurazione del pc:
    Mobo: PC-AM3RS790G
    Processore: Amd Phenom II X6 1090T
    Ram: 4x kingston 1333Mhz 2 Gb
    ovviamente ho dovuto aggiornare il bios per poter installare il processore, e tutto andava bene.
    in seguito ho deciso di installare una nuova scheda video (Nvidia geforce GT320) e li son iniziati i primi problemi.
    dopo svariati tentativi sembrava di essere giunti a un passo dalla solouzione.
    mi son ricercato sul manuale della scheda madre i codici riportati dal pannellino led e sembrava che dovessi scaricare il cmos.
    ho pigiato il pulsantino relativo (per intenderci quello vicino alla batteria tampone)
    da quel maledetto momento non riesco più ad avviare il pc.
    premetto che ho provato a togliere la scheda video, ma nulla.
    se può servire aggiungo che se tolgo tutti i connettori della corrente, e riattacco solo quelli atx la scheda si accende ma rimane in FF.
    come provo ad accenderla con anche l'alimentazione per la cpu la ventola della cpu stessa fa un miniscatto e si ferma subito.
    ovviamente nessun segno dall'interfaccia led.
    ora non vorrei che pigiando sul pulsantino io abbia ripristinato il bios allo stato di origine e pertanto non supporti la cpu.
    che posso fare?
    Ciao e benvenuto.
    Per resettare completamente la scheda madre è talvolta necessario, montare e smontare fisicamente la CPU dal suo socket, ti consiglio di procedere quindi in tal senso.
    Dec 2010
    Ciao e benvenuto.
    quindi dici di:
    - togliere tutte le alimentazioni (atx-cpu)
    - togliere la cpu
    - resettare il bios spostando il relativo jumper (ps per quanto tempo?)
    - riattaccare la cpu
    - riattaccare le alimentazioni
    giusto?
    Più semplicemente, smontare la CPU e resettare il bios
    Dec 2010
    Nulla di Nulla....
    ho provato in tutte le maniere possibili ma nulla....
    rimane un tentativo da fare ma vorrei il vostro parere.
    la mobo in questione ha un bios ami, ora dato per assunto che ami ha una simpatica funzione di ripristino Bios tramite floppy (su cui vi è caricato solo il file di immagine *.rom)
    secondo voi tale procedura è fattibile senza cpu?
    perchè ripeto se io non collego l'alimentazione della cpu la scheda madre si accende, come connetto l'alimentazione alla cpu nada de nada.
    Dec 2010
    domandina:
    se la cpu fosse bruciata quel che succede sarebbe la logica conseguenza?
    o quantomeno dovrebbe partire e successivamente dirmi che c'è un errore?
    Dec 2010
    ho fato alcuni tentativi incrociati:
    - scheda madre alimentata, cpu non inserita e alimentazione cpu non collegata: la scheda madre parte e il dispaly alfanumerico non si schioda da FF
    - scheda madre alimentata, cpu inserita ma non alimentata: la schda madre parte e il display alfanumerico non si schioda da FF
    - scheda madre alimentata, cpu inserita e alimentata: la scheda madre non parte (salvo microscatto della ventola della cpu), display alfanumerico ovviamente spento
    - scheda madre alimentata, cpu non inserita ma collegato alimentazione a cpu: la scheda madre non parte e display alfanumerico ovviamente spento.
    preciso che ho fatto mille tentativi incrociati per quel che riguarda i collegamenti di alimentazione cpu (4 pin-8pin)
    sbaglio se dico che il problema è nel socket della cpu o nella sua alimentazione?
    La scheda madre potrebbe essere effettivamente guasta e dovrebbe essere sostituita in garanzia.
    Per quanto riguarda la CPU è raro che si danneggino in questo modo, quindi in linea teoria dovrebbe funzionare ancora.
    Dec 2010
    beh mi armerò di santa pazienza e la rispedirò al venditore... Sigh con le feste di mezzo svanisce la possibilità di avere il pc funzionante tra le mani...
  1. AM3RS790G Morta(?)
    By simmal in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 35
  2. Temperature am3rs790g
    By zahir85 in forum Assistenza tecnica
  3. am3rs790g e over drive
  4. ir header su AM3RS790G
    By entersandman in forum Assistenza tecnica
  5. Problema AM3RS790G
    By Tekno Store in forum Assistenza tecnica
