adattatore attivo sapphire quanti problemi!!!!
    Dec 2010
    Predefinito adattatore attivo sapphire quanti problemi!!!!
    buongiorno a tutti, chiedo assistenza tecnica per quanto riguarda questo fatidico adattatore che ho visto ha dato problemi piu' o meno a tutti. ho gia letto tutti i post che ci sono in questo forum e in tanti altri. non ho trovato la soluzione adatta a me. ho chiamato anche l'assistenza amd e mi dicono che l'adattatore e' da sostituire, prova che non ho ancora fatto. comunque arriviamo a noi...
    io possiedo un pc desktop con:
    mobo intel dg41tx
    cpu core 2 e7400
    2gb ram
    alim 550w
    sapphire hd5670
    windows vista 32bit
    catalyst 10.7 (ho provato tutte le versioni fino alla 10.12)
    allora ho 3 schermi:
    asus 221 vga
    asus 225 dvi
    asus 228 dvi
    collego il primo all'uscita dvi tramite adattatore dato con la scheda video
    collego il secondo all'uscita hdmi tramite adattatore dato con la scheda video
    collego il terzo all'uscita dp con adattatore sapphire acquistato a parte
    se avvio il pc con tutti e 3 i monitor quello sulla dp non viene rilevato
    se avvio il pc con 2 monitor collegati e solo l'adattatore inserito li rileva tutti e 3.poi se gli collego il monitor si vede ma solo per 5 minuti poi inizia a spegnersi ed accendersi svariate volte con intermittenza di 10 min.
    ho provato una miriade di cavi, una miriade di combinazioni dei monitor. in giro leggo di una configurazione blazel da non fare che non so che sia, leggo di piu' monitor in dvi che non sono compatibili ma una soluzione certa non c'è. quello di certo è che è da 2 settimane che litigo col pc e coi monitor... e inizio a rimpiangere i soldi che ho speso....
    VI PREGO AIUTATEMI!
    grazie della cortesia. a presto massimo.
    Ultima modifica di maxrave : 17-12-2010 a 08:30
    Ciao e benvenuto.
    Il tuo adattatore è quello con il cavo USB o senza?
    Dec 2010
    Senza usb...
    Dec 2010
    l'adattatore è quella senza spina usb. secondo voi cosa potrebbe essere il problema???
    Il problema come segnalato dal supporto AMD sembra causato dal malfunzionamento dell'adattatore stesso. Probabilmente la sostituzione in garanzia è l'unica soluzione attuabile.
    Dec 2010
    immaginavo! ora ne ho preso uno da una ditta che produce solo componenti per pc molto conosciuta... provero anche con quello dici che un'altro potrebbe andare bene??? e sara proprio vero che riparando il mio o sostituendolo trovero una soluzione??? un'altra domanda, giocando a richard burns rally con real rally mod sembra (per quel poco che sono riuscito) non vada con tre schermi. è possibile? cioè, tutto si adatta alla eyefinity o solo alcuni giochi supportano eyefinity o è la scheda stessa che gestisce il tutto?
    Eyefinity è supportato ufficialmente in un sottoinsieme dei giochi attualmente in commercio, in ogni caso, anche se il gioco non è certificato è possibile che funzioni a patto che la gestione delle risoluzione del gioco rispetti le impostazioni che derivano da quelle del sistema operativo.
    Il tuo adattatore non è di produzione Sapphire? Che modello è di preciso?
    Dec 2010
    il mio adattatore è un modello sapphire single link attivo. dunque mi dici che se nel gioco imposto la stessa risoluzione del desktop di windows dovrebbe andare?
    Si, nel gioco va impostata manualmente la risoluzione dello schermo, non viene generalmente ereditata dal sistema operativo.
    Dec 2010
    novita'... allora... mi è arrivato il nuovo adattatore. ora il monitor funziona ma viene rilevato come dfp-dvi. ora vedo stabilmente tutti e 3 i monitor ma quando creo il gruppo mi da la disponibilita solo del 1x2 o 2x1. come mai???? ora collegati ho (come dice ccc) 1 crt-vga e 2 dfp-dvi. l'adattatore nuovo non ha spine usb. senza nessun cavo e un corpo unico e non so se è attivo o meno. cosa potrei fare??? per cortesia aiutatemi!!!!!!! aiuto aiuto aiuto!!!!!!
  1. Problemi adattatore eyefinity sapphire...
    By gaara80 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 19
  2. Adattatore attivo displayPort to DVI
    By eminent in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  3. Adattatore Attivo DisplayPort
    By LelloVeloce in forum Assistenza tecnica
  4. Adattatore Sapphire EYEFINITY DP-DVI - [NEWS]
  5. Editoriale: Dothan 740@LN2......Quanti problemi….
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 28
