problema radeon 6870 e 3 monitor
    bit L'avatar di Gianfrancostrat
    Oct 2008
    Lucca
    Exclamation problema radeon 6870 e 3 monitor
    ciao, io avrei un problemuccio spiacevole...
    ho appena venduto la mia sapphire 5850 xkè nn riuscivo a collegare i 3 monitor, riuscivo ad estendere solo i 2 collegati ai dvi, del terzo collegato tramite adattatore della sapphire alla display port neanche le tracce...
    dopo vari e invani tentativi mando a quel paese la 5850...
    ieri mi è arrivata la 6870 , arrivo a casa tutto ingrifato... e... non mi vede neanche il secondo!!!
    o meglio lo vede ma non mi riesce abilitarlo... collegati come la prima, 2 monitor nei 2 dvi e uno tramite adattatore display port... ed io ke pensavo di rosolvere comprando la scheda fatta apposta... ho 1 monitor da 22" e 2 da 17". help me
    il procedimento da seguire stando alle guide è basilare, pressocchè nullo, collegare i monitor, aprire il ccc e creare un gruppo... mah... sarà!!!
    Amd Phenom II 965@4Ghz - Asus M4A785TD-M EVO - 2X2Gb Hyper-X 14400/1800mgz - Ati Radeon 6870 1Gb - Logitech G25 modding - 3x320Gb WD
    byte
    Dec 2010
    Originariamente inviato da Gianfrancostrat
    fai una cosa saggia, vendi anche i 3 monitor e fatti un mega lcd da 42 pollici full hd e vedrai che non avrai + problemi di questo genere XD
    P.S
    sostituire la 5850 con una 6870 non è stata una mossa mlt furba XD
    Oct 2008
    Lucca
    Smile ti diro'...
    lasciando stare ke ne ho acquistate 2, sia x un eventuale cross sia xkè ho 2 pc, uno collegato ad un samsung 42" 3d, ed il 3d nn mi risulta poter esser sfruttato con la 5850, ed uno solo a scupo ludico nel mio "studio", nn l'ho scritto visto ke nn risultava fondamentale in qst discussione... ma se proprio vogliamo precisare
    di schede video x le mani me ne sn passate davvero tante... quindi cn quel minimo di esperienza acquisita posso anke esprimere il mio parere... avevo letto ke le 6870 dovessero andare peggio delle 5850... leggende metropolitane! io non ho perso 1 fps e ti dirò di più, con la 5850 facendo il 3dmark 06 avevo totalizzato 23500, con la 6870 24200... ok potrebbe essere una notizia relativa questa... anke con il calcolo delle prestazioni di windows 7 son passato dal punteggio di 7,7 della 5850 a 7,9 (cioè il max)...
    nulla di ke, il problema è ke io gioco cn rFactor, quindi di scheda mi basterebbe la mia bene amata 4850 toxic del muletto... ho postato la discussione xkè certe cose mi fanno imbestialire e le cose + semplici a volte si trasformano nelle + terribili...
    quindi se qualkuno vuole postare x favore, solo x aiutarmi... a deridermi ci sn già io e basto e avanzo!
    http://www.nexthardware.com/forum/at...-eyfinity.html
    Ultima modifica di Gianfrancostrat : 02-12-2010 a 17:14
    I gruppi si possono creare solo su monitor dello stesso tipo (almeno come risoluzione, in alternativa verrà scelta quella più bassa).
    In modalità estesa li riesci ad attivare tutti e tre?
    Eyefinity è supportato solo Windows Vista e Windows 7.
    Oct 2008
    Lucca
    Exclamation lo sapevo...
    sapevo ke dovevano essere tutti delle stesse dimensioni o della stessa risoluzione, quindi avevo provveduto ad impostarla sul 22" a 1280x1024... ho windows 7, ma qui la cosa strana è ke i monitor nn me li vede proprio... neanche sul secondo dvi, mentre prima 2 li riconosceva tranquillamente, anke su xp x intenderci e li riuscivo a clonare ed estendere, adesso invece nn c'è verso... mi serve qualkuno ke abbia la stessa skeda video x un raffronto!
    la cosa strana k eè come se avessi disabilitato le uscite... spiego: supponiamo ke abbia solo un monitor, se lo collegassi alla dvi 1 o alla dvi 2 dovrebbe andare lo stesso... qui no mi va solo se l'attacco alla dvi 1. questo mi lascia perplesso... non credo ci sia un modo x disabilitare ed abilitare tali uscite.
    Ultima modifica di Gianfrancostrat : 03-12-2010 a 08:57
    Io ne ho montata una in questo istante e ho collegato 4 monitor, 2 DVI e 2 Display Port con Driver 10.10e
    Hai già provato ad inventire i cavi? Collegare solo i due schermi DVI e vedere se compaiono nel CCC sotto la voce Desktop e Schermi?
    Oct 2008
    Lucca
    proveresti a collegare un solo monitor, prima in una dvi e poi in un'altra, e se vuoi anke solo nella display port, ma credo ke sia guasta la mia, impossibile ke il monitor vada solo nella prima dvi... ho già inoltrato RMA x la sostituzione in quanto e da soli 2 giorni ke ce l'ho, meglio nn rischiare di andare in riparazione... mi lascerebbero 2 mesi senza scheda.
    anke oggi a pausa pranzo ho disinstallato tutto e reinstallato la beta 10.10e ma nulla di nulla!!!
    mi accontenterò di usare x una settimana la 3870 ke mi tengo da muletto...
    Ultima modifica di Gianfrancostrat : 03-12-2010 a 16:36
    Oct 2008
    Lucca
    il mio problema è quello di quest'altra discussione: http://www.nexthardware.com/forum/as...conociuto.html
    ma tu quei 4 monitor ke hai montati, ke ingressi hanno?
    Nelle mie prove 2 Monitor DVI + 2 Monitor DP.
    La HD 6870 supporta un singolo monitor VGA, adattando il connettore DVI più basso (attaccato al PCB).
    NON è possibile collegare un monitor DVI nel connettore più lontano dal PCB e uno schermo HDMI contemporaneamente.
    Questi sono i limiti della scheda, sei in uno di questi casi?
    Oct 2008
    Lucca
    Predefinito esatto...
    era proprio quello il problema, ma nn essendoci mai incappato nn potevo saperlo, ne tantomeno ho trovato nulla a riguardo sul sito della amd/sapphire ke lasciasse intenderlo, magari lo dicessero a CHIARE LETTERE...
    cmq il trhead si puo' chiudere sperando ke qualke altro malcapitato trovi la risposta subito, senza scervellarsi troppo.
    i ho risolto comprando 2 monitor cb ingresso dvi e hdmi nativi...
    ciao e grazie, a presto
  1. Problema Amd Radeon HD 6870 Powercolor!
    By Kenichi in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 44
  2. Sapphire Radeon HD 6870 e HD 6850 - [RECENSIONI]
    Risposte: 26
  3. MSI Radeon HD 6870 Twin Frozr II - [NEWS]
  4. 6870: secondo monitor VGA non riconociuto.
    By Fritz77 in forum Assistenza tecnica
  5. HIS presenta la Radeon HD 6870 Fan Turbo - [NEWS]
    By ziotidus in forum -= Schede video e acceleratori =-
