Problema Overvolt 5970 OC
    Predefinito Problema Overvolt 5970 OC
    Ciao a tutti, ho un problema mentre cerco di overvoltare la mia 5970.
    Se tocco i voltaggi anche senza alzare le frequenze eseguendo il test dei settaggi dai Catalyst, si riempie di puntini e fallisce il test. Vorrei capire come overvoltare la mia scheda senza incappare in casini come questo.
    Grazie.
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Il test dei catalyst è un po' "particolare". Se alzi la tensione senza eseguire il test hai problemi?
    Immagino comunque che tu alza i voltaggi con un software di terze parti e poi fai il test con i catalyst, giusto?
    Benvenuto.
    Ciao e grazie per la risposta.
    Si ho un bel po' di artefatti...
    Esatto uso il Redline per alzare i voltaggi e testo con catalyst.
    Nessuno?
    Il test dei Catalyst è funzionale solo se si lascia a lui la completa gestione dell'Overclock.
    Conviene che provi la stabilità con un gioco o un benchmark.
    Artefatti -> frequenza ram troppo alta
    Crash -> frequenza gpu troppo alta
    Non appena tocco i voltaggi ho artefatti anche nei giochi come per esempio in Crysis.
    Senza toccare le frequenze.
    Allora è un problema di temperatura delle memorie, devi aumentare la velocità di rotazione della ventola.
  1. problema temperature 5970
    By .fabioss. in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 60
  2. Problema 5970!
    By Killerferro in forum Assistenza tecnica
  3. Problema HD 5970
    By TheSnake in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 19
  4. Problema Overvolt Sapphire Radeon 5970 OC
    By Androstrauss in forum Assistenza tecnica
  5. Overvolt Duron 800 ...problema !!!!!!!!!!!!!
    By t4f4n0 in forum -= Overclocking e CPU =-
