Problema AM2RX780 (CrossFireX 770) bloccata su "verifying DMI pool data"
    Predefinito Problema AM2RX780 (CrossFireX 770) bloccata su "verifying DMI pool data"
    Salve a tutti, possiedo una scheda madre SAPPHIRE PURE CROSSFIREX 770; volendo integrare la memoria ram da 2 a 8 giga ho installato 4 moduli tutti uguali KINGSTON KVR800D2N6/2G (prima ne avevo solo uno dello stesso tipo). Dopo l'upgrade hardware si è presentato uno strano problema, il computer si bloccava in posizioni random, così ho deciso di aggioranre il bios: dopo aver effettuato tutta la procedura come da manuale ho riavviato la macchina ma sfortunatamente questa si è bloccata sulla scritta "Veryfing DMI pool data". Dopo aver effettuato numerose prove quali sostituzione hardware e reset vari, non capisco quale possa essere il problema, sfortunatamente non posso neanche eseguire un boot da floppy disk per riaggiornare il BIOS. Volevo sapere come poter riutilizzare questa scheda, se avere procedure per lo "sblocco", ecc
    Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità.
    Il pc monta una HD2600XT e un hd sata samsung da 200gb.
    Ciao e benvenuto.
    Riprovando a bootare con un solo modulo non passa quel punto del POST?
    Spesso il problema è causato da un caso SATA o IDE malfunzionante, hai provato a sostituirlo?
    Grazie...sì, ora lo faccio girare con quel solo modulo, e ho provato a disattivare tutte le periferiche sia scollegandole che disabilitandole...
    Aggiungi un modulo per volta e aumenta la tensione di alimentazione delle RAM. Con 4 moduli quella di default potrebbe non essere sufficiente.
    ma il mio problema non è (per ora) avere 8 giga di ram, bensi riuscire a bootare...non c'è modo di bypassare quel controllo?
    Attualmente uso una scheda madre muletto con il processore di quella scheda, per fare dei test mi serve un po di tempo ogni volta.
  1. Risposte: 10
  2. sapphire CrossfireX 770 (pc-am2rx780) NO POST
    By fereffe in forum Assistenza tecnica
  3. DMI Pool Data.........................Update success o.O
    By skull47 in forum -= Hardware generico =-
  4. DMI Pool data e PC bloccato
    By lucagiordan in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 16
  5. DOMANDONE: DMI Pool Data...
    By mafbass in forum -= Hardware generico =-
