Crossfire 5970 problemi nel 3d
    Oct 2010
    Predefinito Crossfire 5970 problemi nel 3d
    Ciao ragazzi, apro questo post per chiedervi un consiglio, ho un crossfire di due 5970 sapphire raffreddate a liquido, un i7975extreme a liquido a 4.2 , 6 g di ram , rampage 2 extreme, tagan 1100w.
    Ultimamente, avevo un fastidioso problema, ossia, dopo pochi minuti dal lancio di un'applicazione 3d ( qualsiasi gioco) il computer si bloccava e non funzionava nemmeno con la gestione delle risorse; l'unico modo era forzare il riavvio.
    Dopo alcune settimane di prove, ho escluso le ram, l'alimentatore, la scheda madre e lo slot pci .
    La responsabile era/e' la seconda scheda grafica.
    Ho invertito la posizione delle due schede e il problema si e' ripetuto, per questo ho escluso anche la pista pciexpress danneggiata.
    QUesta introduzione doverosa per venire alla domanda, cosa fare di questa scheda grafica? non c'e' soluzione per ripararla? il bios potrebbe essere il problema?
    Dimenticavo una cosa importante, dopo il primo riavvio, in genere il pc non si bloccava piu' e potevo farlo
    funzionare per parecchie ore senza problemi.
    Grazie a tutti per l'attenzione e i consigli.
    Ciao e benvenuto.
    Le due schede funzionano correttamente singolarmente?
    Oct 2010
    Ciao Beta, grazie per il benvenuto e per la risposta.
    La seconda scheda no, ossia e' quella che creava il blocco, dopo un primo riavvio forzato, a volte due poi funziona anche per diverse ore.
    Ma siccome e' decisamente frustrante, al momento che ti scrivo e' presente nel loop a liquido ma non e' alimentata.
    Mi ero dimenticato di fare presente che ho optato per il cross di due 5970 perche' gioco con 3 monitor .
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    Quindi una delle due da problemi?
    Se stacchi quella che hai ora e monti quelle che ora è staccata da gli stessi problemi da sola?
    Oct 2010
    Ciao Cangax si, confermo, una in particolare da' problemi, se la stacco funziona perfettamente tutto.
    Ho provato anche a invertirle per controllare se fosse difettosa la pci express, ma nulla, le porte funzionano e' proprio la scheda che si " pianta", poi riavviando forzatamente, funziona.....
    Oct 2010
    La scheda non funziona in pratica, cosa posso fare? buttarla ? e' possibile ripararla anche se non e' piu' in garanzia? ne vale la pena? grazie.
    Se rimonti correttamente il dissipatore puoi provare a mandarla in garanzia, ma devi avere tutti i pezzi e non aver rotto eventuali sigilli di garanzia presenti.
    Hai provato a rimontare il dissipatore a liquido? Potrebbe essere un problema di contatto, cosa piuttosto comune con le schede a doppia GPU.
    Oct 2010
    Ciao Beta no, non ho ancora provato a smontarlo, potrebbe dipendere da quello? se fosse, come mai l'ha fatto solo dopo mesi che l'ho montato? scusa/ scusate tutto queste domande, ma avere una scheda di questa portata mal funzionante irrita parecchio.
    Ammettiamo che rimonti il dissipatore ad aria di serie, e non volessi usufruire della garanzia,( perche' non trovo lo scontrino ad esempio ) pensi che la riparino?
    Senza fattura o scontrino fiscale non c'è garanzia purtroppo. E' richiesta una prova di acquisto per tutti i canali di RMA.
    Per quanto riguarda il dissipatore è possibile che dopo tanti mesi si sia allentata qualche vite e che le temperature siano aumentate o ci sia un contatto anomalo tra il dissipatore e i vari componenti. Spesso quello che subisce più problemi dallo smontaggio del dissipatore, non sono le GPU ma il Bridge PCI-E che collega le due GPU.
    Oct 2010
    Ok, provo a ricontrollare l'assemblaggio della scheda per vedere se le viti sono tutte ancora tirate .
    Nel caso non funzionasse , tu cosa suggerisci? rimontare il dissipatore ad aria e spendirla senza usufruire della garanzia? una nuova? grazie.
  1. Sapphire HD5970 21165-00-40R, cosa è? + info per crossfire 5970.
    By enzocarbone in forum Assistenza tecnica
  2. Uso eccessivo di memoria su windows 7 con Shappire 5970 OC in crossfire.
    By FirebladeRR in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 39
  3. Risposte: 3
  4. Risposte: 1
