Collegamento hd5850 in hdmi a impianto home theatre
    Sep 2010
    Predefinito Collegamento hd5850 in hdmi a impianto home theatre
    Oggi ho provato a collegare il pc nuovo (gpu sapphire hd5850 1gb) all'amplificatore A/V, per giocare ad Assassin creed 2 (ho due casse stereo collegate all'amplificatore, usate solo per la postazione pc, e il computer connesso all'amplificatore via hdmi dalla scheda video) ma ho avuto questi problemi: prima non mi permetteva di selezionare l'uscita audio dall'hdmi, ma solo gli altoparlanti. Staccando e riattaccando il cavetto hdmi è tornato disponibile e le casse stereo hanno iniziato a funzionare ma, una volta spenta la tv (che è l'output video dell'amplificatore) lo schermo del pc si è bloccato sullo sfondo del desktop, solo lo sfondo senza barra né icone. Riaccendendo la tv il monitor è tornato normale. Ho provato a controllare nel catalyst control centre, i due schermi sono rilevati e risultano entrambi come schermo 1, duplicato. Se disattivo il secondo schermo (la tv), perdo l'uscita audio da hdmi.
    Mi sapete dire che impostazioni devo mettere per poter usare il monitor del pc e l'audio dell'impianto?
    Col vecchio pc non avevo problemi, stesso collegamento hdmi tra l'amplificatore e la scheda video, una hd 4850, e riuscivo ad usare l'audio da hdmi senza dover tenere accesa anche la tv.
    Che driver e sistema operativo stai usando?
    Non è generalmente possibile usare l'audio HDMI senza mostrare il segnale video, quando spegni la TV, la scheda probabilmente rileva lo spegnimento e manda in blocco i segnali anche sull'altro monitor.
    Sep 2010
    Catalyst 10.9 e win 7 64bit.
    Ho provato sia a impostare la tv come estensione del monitor sia come duplicato, ma nulla, se spengo la tv il monitor si comporta come estensione (probabilmente il pc crede di mandare l'output video da qualche altra parte). La funzione di controllo dell'accensione hdmi sulla tv è spenta. Proverò a controllare di nuovo le funzioni del monitor e dell'amplificatore.
  1. Home theatre completato!
    By benny73 in forum -= Home Theatre =-
  2. Home Theatre LG HT 303SUW?
    By Liuky91 in forum -= Home Theatre =-
    Risposte: 21
  3. adattare Impianto home theatre a pc???
    By cost@ in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. Il nostro impianto Home Theatre
    By wasky in forum -= Home Theatre =-
    Risposte: 14
  5. Sistema Home Theatre
    By parsifal in forum -= Home Theatre =-
