4870x2 - CPU-Z e CCC mi riportano che il crossfire non è abilitato
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
    Oct 2010
    Proprio non capisco...
    Le schede funzionano entrambe, ma non vanno in crossfire.
    Se non fosse una questione di drivers, possibile che un aggiornamento firmware risolva?
    Come posso provare il funzionamento di entrambe seingolarmente?
    sono i driver a fare pena, nelle ultime 4-5 release whql (e hotfix vari), specialmente con le schede 4xx x2 la gpu numero 2 non lavora in 3D, questo lo dovresti vedere anche dal grafico del monitoraggio.
    Mi verrebbe da dirti che è normale ma non lo è affatto, è un problema noto, mettiamola così
    PS ritorna almeno alla release dei catalyst di inizio anno, 10.1, 10.2, 10.3 massimo e vedrai che magicamente..
    Oct 2010
    sono i driver a fare pena, nelle ultime 4-5 release whql, specialmente con le schede 4xx x2 la gpu numero 2 non lavora in 3D, questo lo dovresti vedere anche dal grafico del monitoraggio.
    Si questo può essere, però come mai lanciando 3dMark Vantage vengono usate le due GPU (si vede sia dalle frequenze e dalle temperature delle due GPU e dal punteggio finale che arriva intorno ai 17500 per la parte grafica) mentre con i vari videogiochi lavora solo una GPU ???
    E come mai nel caso di Mechmaniac il crossfire è disabilitato?? cosa che succede anche nel mio caso con la versione 10.9 in lingua italiana, mentre con quella inglese viene attivato immediatamente ???
    Grazie.
    Marco
    al momento non stò sviluppando io in prima persona i driver Catalyst, mi limito solo a testarne la bontà sul mio pc privato. Da quel poco che ho visto comunque, non ti aspettare molto dai driver catalyst, la loro fase di sviluppo ha messo in evidenza delle carenze strutturali non da poco, fanno prima a cambiare serie di vga che a fornire ai propri clienti dei driver decenti.
    Ora come ora sono proiettati sulla serie 6XXX, la serie 5XXX è quindi vecchia e la 4XXX è considerata preistoria, non ci sperare troppo di risolvere i tuoi problemi, se non l'hanno fatto fino ad ora stento a crederci che nel futuro lo faranno, è triste dirlo ma siamo messi male.
    Ultima modifica di brugola.x : 13-10-2010 a 14:54
  5. #15
    Oct 2010
    Ora come ora sono proiettati sulla serie 6XXX, la serie 5XXX è quindi vecchia e la 4XXX è considerata preistoria, non ci sperare troppo di risolvere i tuoi problemi, è triste dirlo ma siamo messi male.
    Be forse per loro andrà bene così .... però forse come cliente passerò ad altro fornitore .... non credi.
    Comunque questa sera provo 10.3 e vediamo se con i videogiochi cambia qualcosa.
    Grazie comunque per l'aiuto.
    Marco
  6. #16
    Originariamente inviato da CPS
    Marco
    prova a stare sotto i 10.3 e vedrai che funge, da quando hanno iniziato a mettere mano all'accelerazione hardware hanno fatto solo danni
    PS driver 10.3 però metti l'app profile più recente
  7. #17
    Oct 2010
    Signore e signori: Problem Solved!
    Dopo altre 1000 prove software, tra ATI Tray Tools, ATI Crossfire Extension e Catalyst vintage e di modernariato, in un impeto di incazzatura , ho smontato il dissipatore e ho imbracciato la stazione saldante ad aria calda.
    Sulla scheda ci sono 3 chip: 2 grafici e uno centrale che gestisce il crossfire.
    Le due GPU sono dissipate massivamente in rame, con pasta termica buona e un sistema di fissaggio solido ed efficente. Il chip crossfire, oltre ad un inutile rivestimento in alluminio, è dissipato solamente dal dissipatore nero di base a quelli di rame delle GPU, e ha un pad termico cagoso spesso tipo 1mm.
    Montata la canna da 5mm e impostato su 450°, ho mandato aria calda per 5 minuti buoni su quel dannato chip centrale.
    Rimontato tutto cambiando pasta termica.
    Risultato GPU-Z:
  8. #18
    Oct 2010
    Grazie mille del consiglio, ti diro domani se funzia.
  9. #19
    Oct 2010
    Originariamente inviato da Mechmaniac
    Risultato GPU-Z:
    Bene ... però adesso potresti per cortesia provare un videogioco per capire se abilita il crossfire oppure se utilizza uan sola gpu ???
    Grazie in anticipo.
    Marco
  10. #20
    Nov 2009
    Ciao mechmaniac hai un pm forse la scheda in questione la conosco!
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. [HD HD4670 e HD4650] Crossfire non abilitato
    By stiva90 in forum Assistenza tecnica
  2. Problema con crossfire 2 4870x2
    By Toro80 in forum AMD: drivers , utility and tweaking
    Risposte: 12
  3. Risposte: 4
  4. Problema con 2 4870x2 in crossfire
    By Toro80 in forum Assistenza tecnica
  5. overdrive CCC e 4870X2
    By benmaster in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 13
