Problema ATI HD 4850 Shappire 512mb GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink
    Sep 2010
    Predefinito Problema ATI HD 4850 Shappire 512mb GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink
    Salve ragazzi
    ho un problemone con la mia scheda video!
    Ho iniziato a giocare al pc e su due giochi che ho installato (mafia 2 e F1 2010) ho lo stesso identico problema...
    Ripetutamente ogni 30/40 sec la scheda video si blocca e il programma ati mi dice che ha resettato la scheda video e mi chiede di mandare il report.
    A mafia ho settatto tutto basso e fa lo stesso.
    Ho gli ultimi driver scaricati qualche giorno fa ho provato sia con seven che con xp, la temperatura arriva al massimo a 65 gradi, quindi presuppongo nn sia un problema di temperatura.
    La scheda video ha un anno, ho un core 2 duo e7400 una scheda madre p5kl-am epu, 2x 1gb ddr2 677, hard disk maxtor stm3320613as da 320gb, 2x masterizzatore dvd/cd lg...
    In questo anno di vita non ci ho mai giocato ma ho fatto render e non mi ha mai dato problemi. Poi ho messo seven ho installato i giochi e mi dava sti problemi, quind ho rimesso xp pensando di risolvere, invece niente...
    L'unica modifica che ho fatto da quando facevo i render e andava bene (con XP) è stata l'aggiunta di un masterizzatore DVD. Puo influire?
    Grazie mille
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Hai anche artefatti grafici prima dei blocchi.
    Non credo che un masterizzatore DVD incida, però puoi sempre provare a rimuoverlo temporaneamente.
    Che alimentatore hai?
    Sep 2010
    Ho un tecnoware da 500 watt...
    Comunque ho provato a staccarli entrambi i masterizzatori, ma niente...
    Però è strano perchè prima facevo i render tranquillamente, anche se non so se è paragonabile a un gioco (se è piu stressante o meno)...
    L'unica differenza rispetto a prima di formattarlo, è stata l'aggiunta di un masterizzatore che però ho verificato non centrasse e poi ho aggiornato il bios della scheda madre...
    Ora sono andato a modificare un impostazione che faceva scegliere se il bios o il sistema operativo dovesse gestire le pci se non ho capito male e adesso anzichè bloccarsi (si ferma l'immagine del gioco per qualche seondo poi schermata nera e poi riparte il gioco con ati che mi chiede di mandare il report) mi fa artefatti grafici e poi siccome si è oscurato tutto tranne qualche scritta ho chiuso il gioco e subito mi ha dato la schermata blu PFN_LIST_CORRUPT...
    Sembra che il problema siano i driver...ma sono gli ultimi!!!
    Ho riavviato il gioco e con sorpresa: nuov schermata blu con errore ati2dvag...
    Non so che fare...
    Aiutatemi...
    Ultima modifica di kiko89 : 28-09-2010 a 00:06
    Oct 2005
    Verona
    Prova a disinstallare i driver, riavviare in modalità provvisoria, fare una pulizia del tutto con driver sweeper, riavviare e reinstallare i driver.
    Sep 2010
    Ho provato a formattarlo il pc e a installare solo i driver video e mi da sempre lo stesso errore...sembra un incompatibilità o col gioco o con la scheda madre...
    Puo essere che da quando ho aggiornato il bios della scheda madre vi sia un'incompatibilità tra scheda video e scheda madre?
    gibibyte L'avatar di okik
    Oct 2002
    calabria emigrato da roma:-(
    overclock? temperature della scheda video? occhio a non modificare la frequenza del pci-ex.
  1. Risposte: 28
  2. Problema HD4670 512Mb GDDR3 PCI-E danneggiati 2 monitor ACER
    By Elektronikdr in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 24
  4. Problema abilitazione dual monitor ati hd 4850 512 mb
    By macata74 in forum Assistenza tecnica
  5. Risposte: 6
