HD3850-problema uscita tv s-video
    Sep 2010
    Predefinito HD3850-problema uscita tv s-video
    Buongiorno a tutti.
    Ho preso una radeon HD3850, versione con 512mb di DDR2, per poter sfruttare il mio vecchio CRT con l'uscita TV, che parte da s-video (introvabile sulle schede più recenti).
    Come da immagine nei catalyst il tv è rilevato
    Però se provo a trascinare il tv nell'apposito spazio mi dà il segnale di divieto, se clicco col pulsante destro (nonostante lo consigli il programma stesso nella scritta sotto o che appare lasciando sopra l'immagine del tv il puntatore) non succede assolutamente niente.
    Il tv non sembra aver reazioni di alcun tipo.
    Ho collegato tramite uscita s-video, con adattatore tipo RCA video, quello giallo per capirci, ad analogo connettore giallo sul tv. Ho provato anche a collegare il tv con un adattatore rca/scart, ma non è cambiato molto. Il tv sembra non dare nessuna reazione.
    Ho provato subito con gli ultimi driver, poi rimesso quelli vecchi sul cd della scheda.....
    Ieri mi sembra non so come ma la prima volta ckiccando sull'immagine della tv nei catalyst mi ha dato il menù a tendina, con clone ecc, ma dopo più niente. Comunque per fare apparire il tv tra i monitor ho sempre dovuto forzare il rilevamento tv appena messi i driver. Poi teneva in memoria.
    Ho anche appena riprovato con un installazione pulita di xp sp3, e subito driver da cd, stessa cosa.
    In aggiunta posso dire che se come nell'immagine sopra clicco col destro dove il secondo monitor è contrassegnato col numero 2 per un attimo sembra abilitarlo (appare con gli stessi colori in cui nell'immagine si vede il monitor 1), poi per un attimo sparsice l'immagine a monitor e torna come prima.
    Anche senza passare dai catalyst, cliccando su generiche proprietà video, nel menù impostazioni, mi da il secondo monitor come scollegato, gli dò "collegato", sembra collegarsi, ma quando dò applica torna a esser evidenziato come scollegato. Il tutto senza reazioni sul tv.
    Grazie anticipatamente
    Ultima modifica di Cosimo1 : 23-09-2010 a 23:30
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    potresti fare una prova molto rapida? potresti provare a fare il boot del pc con il solo svideo collegato? il monitor del pc è collegato a quale porta dvi?
    nibble L'avatar di f4lco
    Sep 2010
    torino
    io con la ati 9550 facevo così:
    destro sul dekstop;
    proprietà;
    impostazioni;
    AVVANZATE;
    visualizazione
    e poi abilitavo la tv
    Sep 2010
    Innanzitutto grazie per le risposte.
    Dunque ho fatto la prova di accender col solo s-video collegato... E niente.
    Poi ho riprovato a scambiare le porte dvi, con una fa come ho detto prima, con l'altra è effettivamente possibile trascinare l'icona della tv nell'apposito riquadro e col pulsante destro del mouse accedere al menù a tendina (clona, espandi, ecc), ma non rileva niente comunque....
    Coi catalyst attuali p diverso di come proposto da falco, bisogna entrare nel Catalyst control center.
    Sep 2010
    Ho fatto un tentativo collegando a un'altra tv col component, col component funzionava, allora ho provato a collegarla ad un solo cavo del component, il blu, un singolo rca e da lì ad andare all'ingresso video rca giallo del tv e funziona!
    non so se combinazione si son sminchiati i cavi togliendoli e mettendoli da una vga all'altro, o se non va bene un normale adattatore s-video RCA giallo, fatto sta che ora funziona!
    Grazie per la pazienza e dell'aiuto!
    Oct 2005
    Verona
    Figurati, alla fine hai risolto da solo.
  1. Risposte: 2
  2. Problema ventola sapphire HD3850 AGP
    By Capataz in forum Assistenza tecnica
  3. Uscita S-video su GF 4600Ti
    By CALMA INSOLITA in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Uscita S-Video di un porttile: come la uso?
    By baldios74 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. uscita video(geforce) ma non mi fa vedè i film??!
    By Flavio in forum -= Schede video e acceleratori =-
