[PC-AM3RS790G] Ventola cpu si ferma e non riparte più
    Sep 2010
    Smile [PC-AM3RS790G] Ventola cpu si ferma e non riparte più
    Buongiorno a tutti,
    come da titolo del messaggio ho questo curioso problema:
    all'avvio del pc la ventola della cpu funziona regolarmente assestandosi sui 2500 giri circa. Dopo qualche minuto, la velocità di rotazione della ventola comincia a variare alternativamente, e tramite lm-sensors posso vedere il regime di rotazione alternarsi tra 0 e 3000 rpm circa.
    Dopo un po' la ventola si arresta completamente per non ripartire più. La temperatura della cpu cresce ovviamente senza limite fino a 90°C, fino a quando (fortunatamente) interviene l'overheat protection che mi spegne la macchina brutalmente.
    Per riattivare la ventola i metodi sono due:
    1. mandare il sistema in standby o ibernazione e riaccenderlo
    2. scollegare fisicamente a macchina accesa il connettore pwm dalla mobo e ricollegarlo
    Ho, per premura, aggiornato il bios all'ultima versione senza successo. Anche un reset del BIOS ha dato esito negativo.
    Pensavo di acquistare una ventola PWM sostitutiva, non vorrei che la mia fosse in qualche modo difettosa... sperando sia effettivamente la ventola!
    Dettagli in merito alla macchina:
    Cpu: phenom II X3 720
    Mobo: Sapphire PC-AM3RS790G
    OS: Archlinux x64 - Kernel 2.6.35-ARCH
    Il kernel è l'ultimo ma il problema si è sempre presentato. Premetto che lo stesso comportamento lo avevo sotto Windows Vista e Seven. Non posso effettuare ulteriori prove con i suddetti OS in quanto ho esclusivamente Archlinux installata.
    Grazie a tutti per la collaborazione
    nibble L'avatar di f4lco
    Sep 2010
    torino
    prova a collegare un' altra ventola al connettore della cpu, poi fammi sapere.
    confermo, prova a cambiare la ventola e verificare se no ha problemi evidenti la scheda madre ...
    Un'altra possibilità è disattivare il cool&quiet da bios, lasciando la ventola ad un regime di rotazione fisso. Se il problema si ripresenta allora probabilmente la ventola è da sostituire.
    Altro dubbio:
    A pc spento, la rotazione della ventola è "libera" o ti sembra in qualche modo frenata?? Se è un pò sballato l'alberino potrebbe dare questo problema, che inizialmente gira e quando si surriscalda si ferma.
    Sep 2010
    Originariamente inviato da f4lco
    Azz, purtroppo non ho nessuna PWM a disposizione, e da 70x70 non se ne trovano! Ho provato con una non pwm e ovviamente gira a 4000 rpm, ma ciò non stupisce
    Altro dubbio:
    Ecco, mi sa che ci hai preso. Non ho idea se sia dovuto all'abbassamento della temperatura ambientale (ciao ciao estate, oramai) o al fatto che ho giocato con i parametri nella sezione "smart-fan" del bios, ma il problema sembra essere rientrato. La ventola tende ancora saltuariamente a variare il regime di rotazione, ma dopo un po' si normalizza sui 2800 rpm circa.
    A questo punto rispondo anche alla seconda domanda: il problema sembra dovuto alla logica di gestione del bios o all'elettronica della ventola stessa, visto che la rotazione è assolutamente "pulita" e il rotore non presenta nessuno sbilanciamento in fase di rotazione manuale.
    Non vorrei che i parametri di default del bios siano tarati su velocità di rotazione alle temperature minime un po' troppo basse per la mia ventola, che ad un certo punto si arresta (perché non subito lo ignoro).
    Vi tengo aggiornati in caso di ricadute. Per adesso vi ringrazio
    A presto!!
  1. scheda madre am3rs790g e connettore a 8 pin per la cpu
    By emmegi in forum Assistenza tecnica
  2. Risposte: 2
  3. Montare CPU Phenom X4 9950 su PC-AM3RS790G
    By The Shark in forum Assistenza tecnica
  4. P5B deluxe Bios update fail non riparte piu'
    By RBM in forum -= MotherBoards =-
  5. Aiuto!!!Porto la ram a cas 2 e non riparte più.
    By Golia in forum -= Overclocking e CPU =-
