Temperatura massima 4850x2
    Aug 2010
    Question Temperatura massima 4850x2
    Salve, mi piacerebbe sapere se possibile quale sia la temperatura massima della 4850x2, e se, avendo una temperatura sui 74 C costante, rischio di danneggiare la scheda, e, al limite quale dovrebbe essere una temperatura media accettabile.
    Grazie.
    Spostato nella sezione giusta.
    La temperatura è nella norma.
    La massima temperatura per quel tipo di GPU è di 105° C oltre la quale la scheda si disattiva automaticamente.
    Aug 2010
    Perfetto grazie.
    Jack Sparrow
    Aug 2003
    Italy
    Anche io nel muletto Q9650 ho una 4850X2 powered by real power 550W ottima vga ancora da paura con i giochi, @ default scalda il giusto dentro il mio case Thermal take soprano Windowed, la massima frequenza di clock stabile raggiunta 700 per il core e 1100 per le memorie , durante i test lascio attivo afterburner per vedere la cronologia delle temperature e non sono mai arrivato a 80°, dopo circa 1 minuto aumentando pian piano la ventola si attiva e fa il suo bel lavoro, sempre stabile senza fare una piega, avrei provato a tirarla fino a 715/1125 ma dopo qualche minuto crashava, credo che la temperatura fosse troppo alta.
    Al vantage ho fatto 13.850 in overclock estremo solo vga @ default 12.900
    Non credo che comunque temperature sopra 80° daily use possano dare lunga vita alla vga, se riesci a tenerla un po + fredda sarebbe meglio, io @ scrittura forum sto a 55° ma in casa fa caldo stassera credo ci siano 28°.
    Se riesci a comprare un cooler master haf 922 visto che incomincia a costare sotto i 100€ faresti un bel lavoro , nell' I7 930 che è molto afollato di cose che scaldicchiano si riesce a fare un bel cablaggio pulito ed è anche molto areato, l'ho provata sull' i7 930 con risultati molto vicini alla 5850 , tienla d'acconto visto che non ci prendi un gran che a rivenderla e va ancora alla grande.
    Aug 2010
    No ma infatti credo che salterò la generazione 5xxx dopo aver visto questi tre filmati :
    YouTube - Radeon 4850x2 vs Radeon 5850 Benchmark: Resident Evil 5
    YouTube - 4850x2 vs 5850 Benchmark: Fallout 3
    YouTube - 4850x2 vs 5850 Benchmark: Crysis
    Io mi accontento per ora senza overclock, tanto con l'e8400 e la 4850x2 bene o male riesco a giocare qualsiasi titolo sull'lh5000 32 pollici lg e full hd .
    Ero preoccupato per la temperatura ma ho un case non particolarmente svantaggiato per il calore, il centurion 590 (ventole dappertutto, anche sopra e a sinistra in basso)
    Ho notato invece che prima di installare i driver della scheda grafica le ventole della vga lavorano molto di più e il pc globalmente aumenta temperatura, che invece scende all'istante quando i driver sono in funzione.
    Del tipo che il chipset della scheda madre raggiunge i 50 C e va in rosso.
    Boh, cmq ero interessato alla temperatura massima raggiungibile per la scheda, quindi mi confermate che sui 70 e passa sono in regola.
    Grazie.
    Ultima modifica di Tails : 20-08-2010 a 10:01
  1. BIOS 4850x2
    By aigor in forum Assistenza tecnica
  2. Temperatura massima Mosfets
    By sualocin in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Temperatura massima Amd Duron
    By Wolfenheart in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. temperatura massima tbird
    By kaarot in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Temperatura massima dei Duron....
    By Lambo2k in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 15
