ATI Sapphire HD 5770
    Aug 2010
    Predefinito ATI Sapphire HD 5770
    Salve a tutti!
    Allora ho da qualche giorno acquistato questo pc:
    Alimentatore: Blu Power 600Watt
    Processore: Intel® Core™ i5 750 2.66GHz
    Ram: 4GB Kingstone 2*2GB DDR3-1333
    Scheda Madre: Asus P7P55D
    Chipset: Intel P55
    Hard Disk: Seagate 1TB SATA2 7200rpm
    Scheda Grafica: ATI Sapphire Radeon HD5770 Memoria Video: 1GB Gddr5
    Sistema operativo: Windows 7 ultimate 64 bit
    Bene, il problema riscontrato è il seguente: ogni volta che eseguo un gioco oppure faccio un test delle prestazioni video ( con FurMark) lo schermo diventa nero a righe grigio/bianche verticali, dopo qualche secondo lo schermo si spegne (come se fosse in stand by) e il computer rimane bloccato, per sbloccarlo mi tocca fare un reset.
    Sono disperato anche perchè è tutto nuovo! Cosa posso fare?
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Mi potresti riportare i dettagli del tuo alimentatore?
    Inoltre, comunicami il part number e l'sku della tua scheda video.
    Aug 2010
    Certo! E grazie per la disponibilità!
    Allora per i dettagli del mio alimentatore ti rimando qui : NextHS
    PN: 288-1E147-001SA
    SKU: 11163-02
    Penso sia proprio un problema di scheda video/alimentatore perchè ho provato sia in windows 7 Ultimate 64 bit sia su xp 32 bit. Spero ci sia qualche soluzione.
    Ultima modifica di kinglolloman : 11-08-2010 a 21:34
    Oct 2005
    Verona
    Dai un'occhiata qui:
    Sapphire Radeon HD5700 Aggiornamento BIOS | Focus -X- NextHardware.com
    La tua scheda necessita di un aggiornamento del bios video, dopodiché i problemi dovrebbero non presentarsi più.
    Aug 2010
    Ho già provato ma il problema sussiste! Ora vorrei fare una domandina proprio stupida, non è che forse è colpa della presa di corrente? Perchè tengo tutto su un unica ciabatta! (con l'xbox se attacco più cose alla stessa ciabatta non parte perchè ha troppa poca energia)
    EDIT: no, il problema della ciabatta non c'entra. Ho provato a giocare con NFSU2 e ha retto per qualche minuto e poi chrash con righe ancora..
    Questo può aiutare?
    Ultima modifica di kinglolloman : 12-08-2010 a 15:57
    Oct 2005
    Verona
    Appurato che l'aggiornamento del bios non sortisce gli effetti sperati, concentriamoci sull'alimentatore.
    L'ultimo post è proprio quello che volevo vedere.
    Tu non hai una configurazione esosa dal punto di vista dell'assorbimento energetico per cui non dovresti avere problemi.
    Potresti fare una prova. Il tuo alimentatore ha 1 solo connettore pci-e 6 pin. Potresti provare a collegare la scheda video usando l'adattatore molex -> pci-e per vedere se cambiando connettori l'alimentatore ti da meno problemi.
    Il top sarebbe provare la scheda su di un altro pc.
    P.s.: che driver hai?
    Aug 2010
    Allora, ho provato con l'adattatore e niente, fa sempre il solito problema.
    Per i driver installati ti rimando a questo link:
    Per provare la scheda su un altro pc ora proprio non riesco, mi servono minimo 2 settimane.
    La foto postata aiuta?
    Oct 2005
    Verona
    Hai una versione di driver molto vecchia. Prova ad aggiornarli per vedere se la situazione migliora.
    Aug 2010
    Posso gentilmente chiederti di darmi un link dove scaricarli? te ne sarei grato!
    Aug 2010
    Originariamente inviato da kinglolloman
    Up! Vi prego rispondete!
  1. ATI Sapphire HD 5770 Vapor-X
    By drughi70 in forum Assistenza tecnica
  2. ati sapphire 5770 vapor-x oc edition
    By giggio2009 in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Ati HD 5770 sapphire revision 1, 2 e 3
    By kayo90 in forum Assistenza tecnica
  4. [Ati Sapphire 5770] Problema Atikmdag
    By antoninobada in forum Assistenza tecnica
