Problema sapphire vapor-x hd5770 1gb gddr5 pcie
    Predefinito Problema sapphire vapor-x hd5770 1gb gddr5 pcie
    Vedo che il mio problema è diffuso, ma mi serve lo stesso un parere tecnico.
    La mia configurazione hardware è la seguente: scheda madre Gigabyte p55m ud4, processore Intel I7 860 2,8 Ghz, memoria OCZ Platinum Low Voltage 2 x 2 GB DDR3-1333 PC3-10666, configurazione Raid 1 di due dischi Samsung Spinpoint F3 da 1TB, alimentatore Cooler Master Silent Pro M600 da 600 watt, sistema operativo Windows 7 64 bit.
    Le memorie le ho verificate perchè una ho dovuto inviarla all'rma perchè non mi permetteva di caricare il s.o., adesso me ne hanno mandata una nuova ed è tutto a posto.
    Il sistema funziona bene, ma ogni volta che carico un gioco dopo un pò (10-15 minuti) l'applicazione si ferma e mi appare un messaggio di errore tipo: "Empire Total War ha smesso di funzionare", e mi si chiude il gioco.
    Più raramente mi appaiono anche quei famosi quadrattini colorati, anche se non sto usando giochi, e devo riavviare il pc.
    Ho letto che forse è necessario aggiornare il bios della scheda video ma non riesco a capire se lo devo fare anch'io.
    Questi sono i dati della mia scheda rilevati da GPU-Z:
    GPU: Juniper Revision:
    Technology: 40 nm Die Size: 170 mm²
    BIOS Version: 012.019.000.003.034761 Device ID: 1002 - 68B8
    Bus Interface: PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 Subvendor: Sapphire/PCPartner (174B)
    ROPs: 16 Shaders: 800 (DX 11.0)
    Pixel Fillrate: 13.8 GPixel/s Texture Fillrate: 34.4 GTexel/s
    Memory Type: GDDR5 Bus Width: 128 bit
    Memory Size: 1024 MB Bandwidth: 76.8 GB/s
    Driver: atiumdag 8.741.0.0 (Catalyst 10.6) / Win7 64
    GPU Clock: 860 MHz 1200 MHz
    Default Clock: 860 MHz 1200 MHz
    Overclock: - -
    Potete aiutarmi?
    Grazie
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Potresti fornirmi il part number e l'SKU della tua scheda?
    Grazie.
    Questi sono i dati che mi da l'Information Center del Catalyst Control Center, non so se c'è anche l'SKU, se non c'è mi devi spiegare dove lo posso trovare.
    Ho appena fatto girare il benchmark Unigine Haeaven ed è filato tutto liscio, non so se può essere d'aiuto alla soluzione.
    Grazie.
    Primary Adapter
    Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
    Graphics Chipset ATI Radeon HD 5700 Series
    Device ID 68B8
    Vendor 1002
    Subsystem ID E147
    Subsystem Vendor ID 174B
    Graphics Bus Capability PCI Express 2.0
    Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x16
    BIOS Version 012.019.000.003
    BIOS Part Number 113-E14701-V07
    BIOS Date 2010/01/19
    Memory Size 1024 MB
    Memory Type GDDR5
    Core Clock in MHz 860 MHz
    Memory Clock in MHz 1200 MHz
    Total Memory Bandwidth in GByte/s 76,8 GByte/s
    Trovato, ho dovuto smontare la scheda:
    PN288-1E147-101SA
    SKU#11163-05
    Oct 2005
    Verona
    La tua scheda non è tra quelle che richiede l'aggiornamento del bios.
    Hai provato diversi driver?
    Ho provato bios diversi, ho usato driver sweeper per cancellare quelli vecchi e poi a reinstallare gli ultimi catalyst, ma durante l'installazione mi dava un "errore di installazione dei pacchetti", cosa che non era mai successa, poi ho usato di nuovo driver sweeper e ho provato a installare i driver forniti con la scheda madre ma mi usciva di nuovo "errore di installazione dei pacchetti", comunque i driver sono caricati e ieri non ho avuto i soliti problemi.
    Forse non dipende dalla scheda madre.
    Farò altre prove e poi ti farò sapere.
    Ho ancora due domande: se vado sul sito Sapphire a scaricare gli ultimi driver della scheda trovo tre o addirittura quattro eseguibili diversi con la stessa data di rilascio e targati 10.6 (in questo caso tre), li devo installare tutti?
    Altra domanda, ho provato a collegare la scheda allo schermo pc, un Samsung P2270HD, tramite un cavo hdmi ma si vede malissimo, è possibile questo tipo di collegamento? Devo modificare le impostazioni di monitor o scheda? O alla fine è meglio il collegamento dvi?
    Grazie.
    Oct 2005
    Verona
    Ho controllato, ci sono diversi eseguibili ma quello indispensabile è quello nominato "Catalyst 10.6 for Windows 7 64-bit Edition"
    Quanto al collegamento hdmi, descrivimi un pò come vedi.
  1. Problema Sapphire Radeon HD5870 1GB GDDR5
    By tcimassimo in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 12
  2. Risposte: 4
  3. Sapphire hd5750 1gb gddr5 pcie
    By Saettina in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 16
  4. Vendo [bn+sped] 2 schede video sapphire 4870 1gb gddr5 + waterblock ek + dissip.vapor-x
    By rampageXtreme in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
