ragazzi,da ignorante eh,ma il carico della scheda video che non va mai al 100% nei giochi con la mia 5770 vapor-x da cosa può dipendere???è normale che non sia mai al max o c'è effettivamente qualcosa da vedere???
Benvenuto.
Con che giochi non rilevi il carico massimo? Con cosa monitori? Hai problemi prestazionali?
praticamente con i giochi che uso quindi,BBC 2,dirt 2,crysis WH,shift...uso sia gpu-z che il CCC ed in effetti il framerate è molto instabile,,,a volte si rasentano i 20 frame anche in dirt 2...tutti i giochi aggiornati,come tutti i drivers di sistema,e anche formattando,quando lo feci 1 mesetto fa,la situazione era già questa quindi escluderei problemi di tipo driver/software....
Il fatto che il framerate sia instabile dipende anche a che risoluzione giochi e con che dettagli. Se non so questi parametri non posso dirti se la tua scheda video abbia o meno un problema.
I benchmark danno valori più bassi rispetto al normale?
la risoluzione che uso per giocare è 1680x1050,a livello di filtri invece ho provato qualsiasi settaggio ma il carico sulla gpu non varia...invece se lanscio i vari 3dmark e compagnia bella il carico è quasi al 100%...mah
