problemi 4870 vapor-x AIUTO
    bit L'avatar di mobious-one
    Predefinito problemi 4870 vapor-x AIUTO
    a volte la mia nuovissima 4870 vapor-x da 1 gb non da più segnale video e il monitor si spegne e la ventola aumenta notevolmente di giri.
    Devo forzare la disconessione del sistema.
    Lo fà a volte mentre gioco e a volte solo vizualizzando il desktop.
    Invece a volte gioco per ore anche ad alte risoluzioni senza il benchè minimo problema e con temperature sui 60°C.
    alimentatore Lc power 550w
    phenom 9500 2.2 ghz
    3 gb ddr
    mb abit NF-M2S
    che faccio!?
    aiutatemi vi prego
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Visualizzi artefatti prima dei blocchi? Ti compare il messaggio: "il driver video è stato ripristinato.... ecc."?
    Che driver utilizzi?
    Potresti, per cortesia, riportare i dettagli del tuo alimentatore? (Ampere erogati sulla/e linea/e +12 Volt in particolare).
    Grazie...
    sulle linee 21v ho 16 e 18 ampere
    i catalist sono i 10.4 gli ultimi mi pare
    si accende il led rosso sotto
    e non non mi dà nessun errore o avviso di driver non funzionanti o ripristinati....
    ho sentito voci che parlano di un problema conosciuto di surriscaldamento di questa scheda.
    Oct 2005
    Verona
    Quale dei tre led si accende?
    Se fosse un problema di surriscaldamento lo farebbe sempre, non giocheresti delle ore con temperature più che buone.
    appena mi succede di nuovo ti sò dire che led è...mi sembra quello in centro comunque.
    pensavo pure io che non potesse essere un problema di temperatura...a volte lo fà appena accendo il pc
    ti prego Chicco85 non mollarmi quì da solo sei lka mia ancora di salvataggio
    Oct 2005
    Verona
    L'LD-Power non mi ispira molta fiducia. Comunque con quei dati di targa, dovrebbe essere perlomeno sufficiente.
    Hai una scheda madre con chipset nvidia che, putroppo, si sono rivelati molto schizzinosi. Hai aggiornato il bios della scheda madre all'ultimo disponibile?
    Infine una curiosità. Ho letto che hai 3 GB di ram, come li hai configurati?
    Chicco85 il led è quello dell over temp....temperatura alta quindi...penso.
    Il problema è che oggi ho giocato 2 ore ad Assasins creed 2 quasi tutto al massimo senza problemi anzi gira tutto a meraviglia,temperatura 60 c°.
    Poi all'accensione successiva si presenta ancora il problema...neanche il sistema operativo finisce di caricare "7"
    Sia l'ali che rompe le p.....!!!
    x le ram,2 gb erano montate d'origine,il terzo banco l'ho aggiunto io sullo slot vicino...ne resta ancora uno libero.
    il bios della scheda e l'ulimo disponibile.
    ho smontato l'alimentatore in effetti le specifiche sono diverse da quelle che pensavo ho 14 e 15 ampere sulle linee 12+...ma puo questo creare questa strana anomalia che a volte và e a vole no?
    Oct 2005
    Verona
    Quell'overtemp protection secondo me è fasullo.
    Potrebbe essere effettivamente l'alimentatore. Lo ripeto, la tua configurazione non è propriamente parca nei consumi. Tra l'altro ho notato che LC-Power non fornisce i dati sull'erogazione in combinata, e questo non è certo indice di serietà.
    sabato la provo su il pc di una amico che ha una 4850 e un enermax da 650w +-,i driver sono quelli e vediamo come si comporta....comunque oggi ho tolto la 8500gt e rimesso la 4870 e cazzo ha funzionato.....mistero misterioso.
  1. aiuto 4870 vapor-x
    By mobious-one in forum Assistenza tecnica
  2. Sapphire 4870 2gb vapor-x
    By ppbetania in forum Assistenza tecnica
  3. 4870 vapor-x da migliorare
    By Caos85 in forum Assistenza tecnica
  4. Aiuto 4870 Vapor-x 1gb bios andato !!!
    By eurociti in forum Assistenza tecnica
  5. Vapor-x hd 4870 1 gb riavvia il pc!!!!
    By Utente Normale 20 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 17
