Ciao a tutti da poco ho preso questa scheda , per curiosita ho eseguito 3dmark 06 rimanendo perplesso vedendo i risultati:
-sm 2.0 5100 pt
-sm 3.0 5038 pt
-cpu score 2449 pt
Non sono bassi come risultati??
-sm 2.0 5100 pt
-sm 3.0 5038 pt
-cpu score 2449 pt
Ciao a tutti
ho montato la scheda sul mio pc core i7 965, è non ho notato miglioramenti se non nella sezione cpu
in totale ho fatto 12833 punti.
il processore lavora a 3,2 ghz non credo che sono cpu limited.....
inoltre ho riscontrato crash in Assassins creed 2 & H.A.W.X. si blocca la grafica ma il sonoro no, è sono costretto a terminare da task manager(sia sul core 2 duo che sul core i7)
Benvenuto.
la scheda presenta artefatti durante il funzionamento? I blocchi a cui ti riferisci sono seguiti dal messaggio "il driver video ha smesso di funzionare....ecc."?
Allora nei blocchi si freeza l' immagine ma il sonoro resta e non mi da nessun messaggio(se richiamo task manager posso terminare il gioco), in assassins creed 2 noto che le texture e le ombre appaiono in ritardo.
come temperature sto a 37° in idle e 58° durante i giochi.
oggi pomeriggio vado a comprare windows 7, domani provo con il nuovo sistema operativo(ora utilizzo xp) e vi faccio sapere.
come driver posso mettere i 10.4?? per ora ci sono quelli del cd che ho trovato nella confezione
Ciao a tutti e grazie.
E' sempre bene installare i driver più aggiornati possibile. Specie per una scheda video come la 5830 che è uscita dopo le sorelle maggiori e magari con i driver del cd può, alle volte, non funzionare al meglio.
ciao Chicco85
l' unico problema che ho trovato è la fluidita nei giochi(in crysis mi va a 22 fps max a 1280x1024 senza filtri)
che credo dipenda dai driver, posso installare i 10.4 ?
dal sito amd non riesco a scaricare xchè mi dice "unauthorized download".
i freeze non dipendevano dalla scheda(dato che nello stesso punto freeza anche una gtx275).
Prova a scaricarli dal sito sapphire, anche se io non ho riscontrato problemi a scaricarli da qui:
Drivers & Support | GAME.AMD.COM
Mi raccomando, fai un'installazione pulita preceduta da opportuna disinstallazione e pulita con driver sweeper.
Ma il freeze allora a cosa è dovuto?
In Assassins creed 2 è un bug del gioco che si verificava in un solo punto, mentre in h.a.w.x. era dovuto ad un errore della connessione(stavo giocando in multiplayer)
ho installato i 10.4 ma niente , anche aumentando la risoluzione non noto miglioramenti
tutto va a scatti, crysis ingiocabile
Prima di installare i driver avevo formattato.
I rallentamenti in crysis sono accompagnati da accessi al disco rigido?
