Problemi HD5770 Vapor-X
    Unhappy Problemi HD5770 Vapor-X
    Salve,
    Ho acquistato questa scheda video ed installata sulla scheda madre. Purtroppo dopo una prima giornata di utilizzo normale in cui (collegata al HDTV Samsung 40') non ho avuto problemi particolari, il giorno successivo il televisore non è più riuscito a trovarmi il segnale del PC.
    Specifico che:
    1) Ho utilizzato la combinazione di tutti gli ingressi HDMI del televisore, sia con l'uscita HDMI che con tutte e due quelle DVI della scheda video.
    2) Ho utilizzato l'uscita DVi della scheda con l'ingresso SVGA del televisore.
    3) La scheda quando avviata la prima volta, dopo l'installazione dei driver aggiornati, si è automaticamente settato su 1920x1080, senza problemi.
    4) Dal secondo giorno (ovvero da quando non riesce più ad essere visto dal televisore) la ventola della scheda video va a manetta senza rallentare mai, ed i led verdi accesi sul retro sono sempre due (ma a che servono?)
    5) Per chiare, non mi fa vedere niente, neanche il Bios. Il televisore mi dice proprio "Nessun segnale", anche se (sentendo che qualcosa è collegato) non mi dice "Controllare collegamento" (che vuol dire più o meno.... ma non hai nulla attaccato?).
    6) Per la giornata in cui ha funzionato, a parte un problema iniziale di riconoscimento della scheda con il televisore (ma che mi permetteva di vedere il bios e che si è risolta con i driver aggiornati!!) non è successo nulla di particolare e tutto ha funzionato bene (con la ventola che andava ad una velocità direi normale)
    Sto seriamente pensando ad un RMA. Vorrei evitare, ma l'unica cosa che posso pensare è un difetto di fabbrica.
    Che ne pensate?
    Grazie molte dell'aiuto.
    Chiedo scusa, non ho letto le specifiche del forum.
    Di seguito la configurazione hardware:
    WD Caviar Green Power AV 500 Gb Sata 300 Buffer 16 Mb 7200 rpm
    WD Caviar Green Power 1 Tb Sata 300 Buffer 64 Mb 7200 rpm
    ASUS M4A79T DELUXE
    AMD Phenom II X4 955 - 3,2GHz
    COOLERMASTER Hyper 101
    PATRIOT Dimm G-Series Extreme 4 Gb (2x2 Gb) ddr3 1333 Mhz
    SAMSUNG Masterizzatore DVD 22x Double Layer
    SILVERSTONE Lascala LC10E
    LOGITECH EX 100 ITA
    TECHSOLO 680 Watt GTP-680
    Ciao e benvenuto.
    Hai già provato a reinserire la scheda nello slot?
    Ho provato nello slot 1, ed in quello 2 perché pensavo potesse essere un problema di motherboard, ma niente.
    Nessuno ha idee sulle possibili cause?!?! :-(
    La prova del 9 è testare la scheda su un altro sistema.
    Hai già provato a resettare il BIOS e riprovare?
    come posso resettarlo senza vedere lo schermo? esiste un pulsante sulla motherboard?
    cercherò un altro pc su cui testarlo.
    Per resettare il BIOS della scheda madre devi agire sull'apposito jumper installato sulla scheda madre.
    Grazie mille, scusa l'ignoranza, ma da manuale ne vedo due di jumpers,
    1) Clear RTC Ram (3-pin CLRTC)
    2) CPU Overvoltage setting
    Non ci capisco molto ma penso tu intenda il primo dei due.
    Oppure, dopo aver scollegato l'alimentatore, posso togliere la piccola pila direttamente?
    Grazie ancora dell'aiuto!
    Ho resettato il BIOS come da istruzioni, ma non è cambiato nulla.
    Ho anche staccato tutte le cose non necessarie, HDs ventole e masterizzatore.
    Se posso notare, quando accendo non fa nessun rumore. La scheda madre non dovrebbe fare un rumore, un bip? Non ho modo di capire se il problema è la scheda video, la scheda madre o addirittura la cpu :-S
  1. Risposte: 6
  2. Problema sapphire vapor-x hd5770 1gb gddr5 pcie
    By checofranz in forum Assistenza tecnica
  3. Differenze fra HD5770 Vapor-X
    By AlessandroStar in forum Assistenza tecnica
  4. Problemi di blocco con HD5770 Vapor-X
  5. Risoluzione hd5770 vapor-x con tv samsung
    By aston in forum Assistenza tecnica
