Problema HD 5970
    Predefinito Problema HD 5970
    Ciao a tutti e vi ringrazio per l'attenzione.
    Ho acquistato una Radeon HD 5970 da poco e già da problemi di stabilità. Ho tutte le impostazioni di default senza alcun genere di overclock e con i driver installati alla versione 10.2. Dopo aver avviato l'OS (Windows 7 64bit) la schermata del desktop si freeza per qualche tempo e poi appare una scritta di questo tipo " i driver sono stati ripristinati " e il tutto riparte, ancora qualche minuto e il problema si ripresenta.
    Il mio PC è cosi configurato:
    Intel core i7 950
    Asus Rampage II Extreme
    3x4GB Kingstone DDR3 Triple Channel
    Ati Radeon HD 5970
    SSD Intel X-25 160GB
    Windows 7 64bit
    Thermaltake Trougpower 1500W
    Thermaltake Element V con 5 ventole di raffreddamento (quelle di default)
    Ho provato a cambiare anche le frequenze dal pannello del profilo, ma nulla da fare.
    Grazie
    Originariamente inviato da TheSnake
    Intel core i7 950
    Ati Radeon HD 5970
    Windows 7 64bit
    Grazie
    Stessa cosa....ho aperto anche io un topic prima......
    http://www.nexthardware.com/forum/as...-avvilito.html
    ho provato di tutto....senza successo freeze frequenti ogni 20min circa......sono disperato......penso di mandarla in RMA....
    E' quello che vorrei evitare...nessuno può offrire altre soluzioni?
    Grazie
    Stesso identico problema anche le schede prese in considerazione sono divere......io ho una Ati Radeon HD 5770 e anche io soffro di freeze,riavvi e blocco di sistema.......
    Il sistema si blocca sempre o solo in modalità 2D? In 3D funziona?
    Come è l'areazione del sistema?
    Ram87, per quanto riguarda la tua scheda video, verifica se il part number della tua scheda è tra quelli che necessita aggiornamento del BIOS della stessa. In questa sezione trovi tutte le informazioni a riguardo per procedere.
    In 3D funziona anche troppo, va che è una bomba. Il problema è solo sul desktop, ogni tot si blocca e poi riparte con la famosa scritta "i driver hanno smesso di funzionare e sono stati ripristinati". Ripeto in 3D nessun tipo di problema, è uno spettacolo xD. Come areazione ho un Thermaltake Element V che spara aria da due ventole montate davanti e il flusso di areazione passa sia sopra, sia nei due bocchettoni della scheda video, sia sotto la scheda...La temperatura è ottimale e costante. Grazie ^^
    Quando hai acquistato la scheda? (prima o dopo dicembre?)
    Febbraio 2010. E' arrivata in negozio a Marzo (dopo 1 mese quindi)
    Hai già anche provato i driver 10.3?
    Si ho già provato i driver 10.3 e non è migliorato nulla. Il negozio di informatica dove ho acquistato il pc ha ordinato una nuova sapphire radeon hd 5970 oc per vedere se realmente sia la scheda a dare problemi oppure no
  1. problema temperature 5970
    By .fabioss. in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 60
  2. Problema HD 5970 nei giochi
    By Killerferro in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 37
  3. Problema 5970!
    By Killerferro in forum Assistenza tecnica
  4. Problema Overvolt 5970 OC
    By KINGPIX in forum Assistenza tecnica
  5. problema artefatti ati 5970
    By mastrobardella in forum -= Schede video e acceleratori =-
